Hatter
Leichter ÖL-Verlust Hilfe
ich habe bei meinem Smart CDI ( f.Two) Bauj. 2000 heute morgen einen "leichten" Ölverlust / Öltropfen festgestellt.
Wenn ich hinter dem Smart stehe ist die rechte Antriebswelle leicht mit ÖL verschmiert und der Motorblock auf der rechten Seite von unten auch.
Habt Ihr ein Tipp wo das Problem liegen kann? Der Verkäufer von meinem Smart hat noch einen Ölwechsel machen lassen, leider ist "laut " Peilanzeige " der Ölstand auf Maximal gefüllt wurden. Kann da das Problem liegen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Mfg aus Hatten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hatter am 09.03.2011 um 09:24 Uhr ]
Das klingt eher danach, dass beim Einfüllen etwas Öl am Einfüllstutzen vorbei gelaufen ist und herab tropft.
42 Bj. 2003 / 61 PS
Diskutiere nie mit Idioten!
Sie ziehen Dich auf ihr Niveau und schlagen Dich dort mit ihrer Erfahrung!
Penibel sauber machen und regelmässig gucken, von wo es nachsickert.
Könnte der Radialwellendichtring am Antriebswellen-Ausgang sein.
wie sieht´s um den Öleinfülldeckel aus?
Es kann auch nur der Deckel undicht sein.
C.D.L
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
