testemich
Öle beim Nachkippen mischen?
habe folgende Frage:
Mein Ölstand ist fast schon in der Mitte zwischen dem ersten und zweiten Punkt auf der Ölmessstab.
Muss also Öl nachschütten.
1) Beim letzten Ölwechsel habe ich Mobil 1 0W-40 reingekippt.
2) Für den nächsten Ölwechsel habe ich beretis Shell HELIX 0W-40 gekauft. Gleich 7 Liter.
Frage:
Kann ich die zwei mitrinander mischen und in das vorhandene Mobil1-Öl frisches Shell Öl nachkippen? Oder muss ich jetzt extra noch das Mobil1-Öl kaufen, welches aber in dieser Ausführung auch nicht mehr gibt.
Hinweis: Beide müssten für den Smart zugelassen sein.
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von testemich am 09.03.2011 um 14:41 Uhr ]
alle Öle (nochmal ALLE ÖLE) können miteinander gemischt werden ... aber..
die Beschaffenheit des Öls wird nach dem schlechteren bestimmt..
also 0w40 drinen und ich kipp da jetzt 10w40 wir die Brühe dann nach 10w40 bestimmt...natörlich kommt es auf die Menge an
Am 09.03.2011 um 14:44 Uhr hat arteck geschrieben:
habe deinen letzten Satz nicht ganz verstanden... wie hast du das jetzt gemkeint?
wenn 0W-40 drin ist, muss ich jetzt 10w-40 nachkippen oder wie?
Am 09.03.2011 um 19:52 Uhr hat testemich geschrieben:
Also das wollte er ganz bestimmt nicht sagen! ;-)
Das war auf die Eigenschaft des Öls bezogen!
Als Beispiel, daß insgesamt immer davon ausgegangen werden kann, daß in Abhängigkeit des Mischungsverhältnisses immer die Eigenschaften des "schlechteren" Öls angenommen werden!
Wieso sollte ein Mobil 1 0W-40 nicht mit einem Shell Helix 0W-40 mischbar sein? :-? :-? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.03.2011 um 19:58 Uhr ]
alle Motorenöle sind miteinander mischbar, egal ob mineralisch, teilsyntetisch oder syntetisch. Nur die Qualität des besseren Öles wird dann halt schlechter.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Probier das mal aus. Problem ist das der Mopf 451 eine nicht normgerechte Belegung des Radiosteckers hat. Da mein Problem smart das gleiche Problem hat wie deiner und beide ein Zubehör Radio verbaut haben wäre es eine Möglichkeit. Ich komme momentan leider nicht zum Auto sonst hätte ich es mal versucht.  An irgendwas muss es ja liegen. Daher versuch macht klug.  Ich will diesen Scheiss Fehler auch unbedingt knacken. Kann ja nicht unmöglich sein ihn zu finden. In jedem Fall ist es was abstraktes was nicht offensichtlich mit der Relaisschaltung selbst zu tun hat. Soviel ist ziemlich sicher.
