Tobi1990
Türlautsprecher Beifahrerseite "rattert"
Hallo zusammen :)
also ich hab meinen Smart 451 nun ca seit 3 Wochen, habe mir das Soundpaket einbauen lassen...(Kein genörgel bitte - mir reicht das vollkommen aus^^)
Nun hab ich aber folgendes Problem:
Drehe ich die Musik "etwas" lauter rattert es in der Beifahrertür, ziehe ich jedoch an der Festhaltevorrichtung hört es auf. Ich denke das hat irgendwie mit der Verarbeitung was zu tun.
Habt ihr da einen Tip? :)
Mir würde nur das SmartCenter meines Vertrauens einfallen.
PS: Kann es sein das ich bei dem "Soundpaket" keine Tieftöner habe?
Klaro hast du "Tieftoner", nämlich in der Türe.
Wenn du ein Soundpaket hast, hast du sogar noch einen "subwoofer" unter dem Sitz.
Dass die Tür klappert sollte bei einem neuen Auto nicht passieren - früher oder später kommt dies aber von alleine -nicht umsonst ist eine Türdämmung bei eiinem Nachrüstsystem Pflicht.
In deinem Fall sollte aber das Smart-Center da mal nachschauen, ich würde das also reklamieren.
Vielleicht vorab aber noch schauen, dass es auch wirklich AUS der Türe kommt - denn leider vibrieren sämtliche Gegenstände, die sich in der Ablage der Türe befinden, auch immer recht ordentlich....
Also ich hab alles aus den Türen rausgeholt, wie z.B. KFZ Ladekabel, etc. Rattert trotzdem^^
Klingt nämlich echt doof mit dem rattern.
    • Dreh den von dieser Stellung weg und wenn es nur ein Stückchen ist. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, und das ist eben bei den alten Baujahren der Fall, wenn man den Regler genau auf 12 Uhr stehen hat, da ist extra ein Kontakt dafür verbaut worden 🙄, dann läuft nicht nur die Klima permanent mit, ohne daß man dies durch die Kontrollleuchte signalisiert bekommen, sondern dann läuft auch der Lüfter in der Fahrzeugfront permanent, was den aber recht schnell überfordert! 🥺 Zumindest mittelfristig führt das dazu, daß er vorzeitig ausgetauscht werden muss.
