andyv6
was würdet Ihr machen.
Habe mir leider an der Fahrerseite die Kante vom Holm hinten etwas nach innen gedrückt.wo man den Wagenheber ansetzt.Ist nicht doll,aber etwas.Habe erstmal etwas farbe rüber gesprüt zum Schutz.wollte jetzt nochmal die ganze Ecke innnen und aussen mit Holraumwachs versiegeln.Ist das so i.o.???
Das Orange ist der hintere Ablauf am Holm-Blau, da hat es ihm etwas rausgedrückt,habe mit Farbe vorsichthalber eingesprüht.Ist nicht schlimm.Will blos Vosorge treffen,wollte ihn noch für immer behalten.Will noch mit Holraumwachs innen rein und aussen am Holm einsprühen,OK????????ist genau von unten fotografiert.
Uploaded with ImageShack.us
Wen du das so machts wie du es geschriebenhast wird das ewig halten vieleicht lenger als das andere seite aber wen da keine loch war (schweller belüftung ) dan nach bechandlung abdichten!
Huhu,
mit FluidFilm Gel oder FluidFilm aus der Sprühdose dauerhaft konservieren. Sprühwachs kriecht nicht genug.
FluidFilm Gel ist eine Sauerei, aber dauerhaft. FluidFilm aus der Sprühdose ist einfacher zu verarbeiten, musste aber min. 1x im Jahr wiederholen, weil es sich abwäscht. Das macht das Gel nicht. Stinken tun aber beide.
Schau mal auf korrosionsschutzdepot.de
Schucki, dessen alter W123 wunderbar in FluidFilm ruht
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
    • Hallo Smarties...ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr im Stress der Vorweihnachtszeit! Ich habe eine Frage an die Erfahrenen hier bezüglich meiner Kugel, ein 450er, Bj. 2006 mit 0,7ner Motor, 61 PS. Seit kurzem erreicht er nicht die Betriebstemperatur, kommt nur noch auf zwei Eier. In der Stadt gar nicht mehr, auf der BAB zuletzt erst nach mehr als 30 Km. Allerdings wird die Heizung gut warm meiner Meinung nach...die Werkstatt (auf Smart spezialisiert) sagt, das wäre im Winter normal. Andererseits kann es ja nicht gut sein, wenn der Motor nicht auf Betriebstemperatur kommt. Was würdet ihr raten, trotzdem tauschen lassen, oder Frühjahr/Sommer abwarten und dann weitergehen? Ich habe den Smart erst seit 08/2024, aber anfangs war die Temp normal. Schönen Dank schonmal im Voraus...
