McFly_n01
Stromkabel Mitteltunnel und Masse 451
möchte am WE schon mal das Stromkabel legen, hat jemand ein Plan wie man den Mitteltunnel ab bekommt Tipps / Anleitungen?
Wollte das Massekabel auch mit an die Batterie hängen (-) ist ja nicht so lang oder habt ihr das Masse Kabel an nem Massepunkt (wo?).
Danke
- Massepunkt direkt an Batterie ist gut.
- An den Mitteltunnel kommt man, indem man den Teppich hochklappt. Die "Schaltkulisse" muss man dabei nicht ausbauen, man legt das Stromkabel einfach in der Ecke zwischen Fußraum und Mitteltunnel (IM Mitteltunnel drin ist ohnehin kein Platz mehr für ein dickes Stromkabel, die Gefahr bei der Verlegung den Originalkabelbaum zu beschädigen kommt außerdem dazu).
Das Kabellegen ist kein Problem gewesen.
Habe die Endstufe unter den Sitz gebaut. Den Sitz nur gelockert damit ich die Kabel zur Endstufe unter den Teppich bekomme. Die Kabel dann nur richtung Mitteltunnel gedrückt fertig.
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos @MMDN   Die Bedenken mit der erschwerten Demontage nach langer Standzeit hatte ich auch, kann diese aber nicht wirklich teilen/bestätigen (wegen meiner bisherigen Erfahrungen).   Deswegen hatte ich zurückliegend die geübte Praxis, beim durch die Glühkontrolle angezeigten Defekt 1 GK dann alle 3 GK zu demontieren und auf der Werkbank zu messen und auf Glüherscheinungen an deren Spitze zu prüfen (ähnlich der neuen Anleitung von MMDN). (Dann nur die defekte GK gegen neu wieder einzubauen, die "alten"/funktionierenden an ihrem angestammten Platz. Etwaige "Aufblähungen" an den Spitzen der GK habe ich bisher nicht beobachten/feststellen können (GK original MB/Smart und Meyle)). Da das bisher IMMER (mit Gefühl und heißgefahrenem Motor) relativ problemlos funktionierte, beschränke ich mich in jüngerer Vergangenheit auf die nur hoch-ohmige GK. (Grob-motorige/Übereilige kriegen hingegen ALLES kaputt).   Aber Achtung: Ich kann mir vorstellen, daß defekte GK bei längerer Nutzung auch "festrußen/festbacken" könnten, deswegen wechsele ich defekte GK sehr zeitnah..... Ich vermute, daß funktionierende GK beim Glühen etwaigen Ruß an der Spitze verbrennen könnten.....   Wer meine Vorgehensweise nicht möchte, dann BITTE NICHT NACHMACHEN !!!!! (Für sehr vorsichtige "Bedenkenträger" empfehle ich dann ein Wechsel-Intervall gegen NEUE GK ähnlich den ZK beim Benziner / alle 30 000 KM oder spätesten alle 2 Jahre: Dann dürften die GK weder ausgefallen noch "schwergängig" sein, die Kosten dürften ähnlich sein bei 3xGK und 6xZK).     Jeder wie er mag. Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
