McFly_n01
Smart Radio9 beschaltung, Endstufe an org. Boxen, Eimer 451
Hallo ich habe eine Frage zum org. Radio hat jemand einen Schaltplan? Welches Kabel was ist? Ist es eigenlich möglich die org. Boxen an eine Endstufe zu klemmen? Hab mal gelesen das die Lautsprecher (Smart Soundsystem) ganz komisch beschaltet sind also nicht einfach Recht, Links + und -.
Will die org. Boxen erstmal drin lassen da ich im momment keine Zeit für so ein "rießen" Aufwand habe. Und überlege halt ob ich die Boxen an das neue Poineerradio hänge oder gleich an die Endstufe hätte nähmlich noch 2 Kanäle frei.
Des Weiteren habe ich mir mal die Boxen angeschaut, kann es sein das der 451 (2009) schon diese Eimer Serienmäßig verbaut hat oder benötige ich die im Falle eines Boxenwechsel auch noch?
- Im 451er gibt es keine "Eimer", der hat die Lautsprecher in den Türen.
- Die Belegung des Soundsystems ist insofern einfach: Die Lautsprecherausgänge, die normalerweise "vorne" belegt sind, gehen auf die Tiefmitteltöner in der Türe, die für "hinten" gehen auf die Hochtöner.
Diese Lautsprecher kannst du auch mit einer Endstufe antreiben - allerdings nicht über den originalen Stecker im Smart, da an diesem auch das Signal für den "Subwoofer" abgegriffen wird - und dieses nicht zu groß sein sollte, um den Subwoofer nicht sofort zu übersteuern.
Häng die Lautsprecher an das Pioneerradio...
Ich habe das Smart Soundsysteman das Pioneer gehängt. Verbesserung des Klangs gefühlte 200%. Mit Subwoofer passt das schon. Lautstäke reicht mir und vom Sound ist es auch OK.
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
