HolgerK
Grundträgeranbau am Cabrio
ich möchte am Wochenende mal meinen gebrauchten Grundträger am 450er Cabrio anbauen. Montagesatz habe ich mir auch besorgt, nur stehe ich jetzt etwas auf dem Schlauch, wie die Haltewinkel ans Cabrio kommen.
Die Löcher sind am Cabrio vorhanden und in dem Montagesatz waren die 2 Winkel, 2 Nieten und 2 längliche Metallschienen mit je 3 Löchern. Und nun?
Danke und Grüß
Holger
Du hast Post und viel Spaß beim Angeln.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
klinke mich hier mal ein. Habe einen Träger für ein Coupe - nun aber ein Cabrio. Kann man den auch hierfür verwenden?
Für Infos wäre ich dankbar-
Smarte Grüße
Wilhelm
Am 10.03.2011 um 21:55 Uhr hat hudi123 geschrieben:
Smarte Grüße
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
soweit ich weiß, ist das
Teilenummer Reparatursatz Heckträger 450 Kugel cabrio :
Q 0014974 V001 0000 00
der Unterschied. Aber ganz genau weiß das sicher Utzle.
Viel Erfolg, Micha
Nö die Haltebügel vom Coupe zum Cabrio sind unterschiedlich.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
@ Utzle
danke dir. War jetzt gerade noch mal unten im norddeutschen Regen.
So wie es bei mir aussieht sind die Löcher mit den Gewinden vorhanden, gabs die Löcher auch schon vom Werk aus, da bei mir das dritte Loch für die Niete fehlt, sieht nicht aus, als wäre dies nachträglich gemacht worden. Dann brauche ich jetzt vermutlich nur noch die 4 Schrauben um die Winkel anzuschrauben, M6? Haltebügelschrauben (2) waren beim Träger dabei.
Grüße in die Heimat!
helft mir mal weiter.
Muss ich die - angenieteten - Halter ändern? Ihr findet mich ein wenig verständnislos. Die vorhandenen Bügel wurden unter Haltern an den Stossdämpfern der Heckklappe verschraubt. Wie geht's beim Cabrio?
Oh mann, ich wollte eigentlich mal schlafen gähn. 8-)
Soll heißen, dass beim cabrio-Heckträger die Haltebleche anders sind (eh klar)
UND
die Traversen von den Halteblechen zum eigentlichen Heckträger.
Nö Holger normalerweise sind die Löcher ab Werk nicht drin.
Die Niete ist ne Verbesserung gegen früher damit beim Abschrauben das Verstärkungsblech ned im Holm Verschwindet. Die kommt normalerweise in das mittlere Loch vom Halter.
Und Micha Ja die Arme sind länger am Cabrio Grundträger
und hudi123 Die Halter am Cabrio werden an der Tridion befestigt da dort kein Stoßdämpfer dran ist im Gegensatz zum Coupe
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo @Ahnungslos, Utzle,
vielen Dank für Eure Mühe. Hat mir weitergeholfen.
