Smartie87
451er / 195er rundum
hi...
ich bekomme ja bald meinen neuen 451er..!
Den jetzigen fahre ich mit 175 / 195er...!
Der neue wird auch mit den Standard-Pulse Felgen auf 175 / 195er ausgeliefert.
Ich hab damals auf meinem 450er zum Ende hin 195er rundum gefahren...!
Das würde ich jetzt auch gerne wieder mit dem 451er tun...
Geht das mit den besagten Felgen auch..oder muss ich da für Vorne extra andere haben!??
Was für ne genaue Reifenangabe wäre das dann für vorne!??
Danke für eure Hilfe!!
Gruß,
Sebi
08 / 05 - 11 / 07 ForTwo Pure Coupé 54PS dunkelblau [110.000 KM]
11 / 07 - 05 / 11 ForTwo Pulse Coupé 71PS mhd schwarz [60.000 KM]
05/11 - .... ForTwo Pulse Coupé 84PS grün matt
I never go out, without my SMART!
morsche,
auf der vorderen gehn nur 175-55-15
wenn du vorn auch 195 fahren möchtest, empf. ich dir die kombination 195-45-16
rundum auf zubehörfelgen, und deine räder verkaufst du einem passion fahrer.
gruss
dieter
Hallo Jungs,
an der Vorderachse 195/50 R15 geht beim 451 auf Zubehörfelgen auch? Oder schleift es?
Habe bis jetzt nur Infos über den 42 gefunden, dass es bei dieser Größe vorne schleift.
Grüße, Phil
// 451 pulse 84PSSpritmonitor.de
Am 12.03.2011 um 08:15 Uhr hat smartipercy geschrieben:
morsche,
gruss
dieter
Seh ich auch so, bzw. ähnlich:
Die gängige Kombi VA 195/45 R16 und HA 215/40 R16 . Der Smart läuft damit anständig geradeaus und sieht gut aus.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Am 29.10.2013 um 16:54 Uhr hat phil_g4 geschrieben:
Hallo Jungs,
Grüße, Phil
Es gibt soweit ich weiß in 15" keine Felgen für Smart die vorn 195 haben und da vorn und hinten afaik ziemlich unterschiedliche Einpresstiefen haben, dürfte es auch nicht gehen, einfach hintere vorn drauf zu machen.
Am 29.10.2013 um 17:12 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Ach was, der kann auch geradeaus ?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 30.10.2013 um 20:48 Uhr ]
Blitzwürfel
Nun ja, man ist ja bescheiden
morsche,
PS:
Ich habe gerade, aufgrund einer "Hilfeanfrage" eines Smart-Fahrers, wegen Felgen/Reifen, mal in meine ABE der TeamDynamic, bzw. Rimstock Felgen gesehen:
Liest man die VA - ABE sehr genau stößt man auf den Passus dass der 195/45 R16er Reifen nur auf Achse 1 genehmigt ist.
Zitat: "Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig"
Ahaa ....
Liest man die HA - ABE dann steht dort in der Spalte des 195/45 R16 Reifen dass dieser nur an Achse 2 genehmigt ist.
Zitat: "Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig"
Ahaaa....
Sicher meinen die die Rad-Reifen Kombination, denn hinten kommt eine 7,5 Zoll Felge und vorne eine 6 Zoll Felge zum Einsatz.
Aber irgendwie verwirrend. Hat denn schon mal jemand eine TÜV Abnahme auf 4x 195/45 R16 bekommen ?
Ja 195/45/16 auf 7,5Zoll Felgen ringsum.
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Die Lösung mit den 4 Stück 7,5er Felgen ist in der Tat eine sehr schöne Kombi .
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
