ronjawa
Probleme mit Radio Smart 451 MHD
nachdem 2009 ein Rotsünder meinen Smartie platt gemacht hat, fahre ich ein 451 Cabrio.
Seither ärgere ich mich mit einem Problem herum. Ich habe mein altes Radio (LG mit Bluetooth) mitgenommen und im neuen Smart einbauen lassen. War hier nicht was mit Dauerplus und Plus?
Der MHD stopt ja den Motor bei Ampeln u.ä. Bei jedem dritten oder vierten Mal (unregelmäßig) geht beim starten das Radio aus. Also es läuft weiter, obwohl der Motor aus ist und erst beim Startvorgang geht das Teil aus. Da hier auch die Freisprecheinrichtung drüber läuft, hat das natürlich große Auswirkungen. Die Bluetoothverbindung reißt ab und Freisprechung ist futsch. Neue Verbindung nur nach richtigen Neustart oder manuell.
Please help
Ronja :roll:
Keine Ahnung, davon aber viel!
Das ist relativ einfach erklärt.
Beim Anlassen bricht die Spannung der Batterie einfach so ein, dass das Radio denkt die Batterie wäre leer und schaltet sich dann automatisch ab um die Batterie zu schützen. Es kann natürlich auch sein das das Radio so eine Funktion nicht hat aber dann halt einfach ausgeht weil die Spannung nichtmehr reicht, dass der Prozessor weiterläuft.
Als Lösung entweder die Stromversorgung stabilisieren -> Batterie mal richtig laden oder neue Batterie oder halt ne Art "miniUSV" zwischen Radio und Batterie schalten, das sollte schon reichen wenn es nur ab und zu mal vorkommt.. Vermtl. immer dann wenn es draußen ziemlich kalt ist oder?
Evtl. würde auch nen großer Kondensator direkt vor dem Radio Parallelgeschaltet reichen, wobei ich das nicht glaube, da dieser schon SEHR groß sein müsste dann.
Aber im Endeffekt das selbe Problem was man au im Flugzeug beobachten kann wenn die 1. Turbine startet.. die Innenraumbeleuchtung geht kurz aus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 12.03.2011 um 09:46 Uhr ]
Ich war bei meinem 451 der Meinung, dass die elektornik das Radio bei Anlassen aktiv ausgeschaltet hat, wenn die Batterie nicht genug hergab, als vorsichtsmaßnahme eben. Kann mich aber auch täuschen
sorry, ich habe eine Weile nicht reingeschaut
Mit der Temperatur hat das nichts zu tun. Gerade heute ist tolles Wetter. An der Ampel schaltet die Kugel ab und startet ganz normal. Das passiert 4 - 5-mal problemlos. Bei der nächsten Ampel schaltet das Radio ab und anschließend läuft es wieder problemlos (nächste Ampel). Es ist kein Schema erkennbar. Die Batterie ist i.O., dass wurde bei der Inspektion geprüft.
Gibt es ein günstiges Teil, was die Spannung nicht abfallen läßt?
Gruß Ronja
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronjawa am 27.03.2011 um 18:37 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Der Titel dieses Fadens....ist ja ein gaaanz anderer, aber da er ja nun schon länger OT ist:   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal "vorsichtig" folgendes zu bedenken:   Ich habe den OT-Geber auch schon (erfolgreich) am 450er Smart gewechselt (als Laie / Hobby-Bastler). Bei Recherchen im Netz zu der/den Ersatzteilnummern durfte ich erfahren, daß dieser (und GENAU dieser) Typ/Geber in seeehr vielen unterschiedlichen Baureihen (von Kraftfahrzeugen, und evtl. mutmaßlich in noch vielen anderen Anwendungen) zum Einsatz gekommen ist.   Es dürfte sich demnach um ein Teil handeln, welches in seeehr großen Stückzahlen hergestellt wurde/wird. Und das wohl schon vor der Konstruktion des Smart. Die Stückzahlen könnten in die Millionen gehen.....   Es könnte doch durchaus sein, daß die Konstruktion (z.B. die genannten Stege) so gewählt/ausgeführt wurde, weil die Umstände/Stabilität/Dauerhaftigkeit es dort (in anderen Anwendungen) erfordert/e. Ob das im Einsatz beim Smart wirklich so erforderlich ist, weiß ich natürlich nicht..... Aber die Verbrenner-Motore können doch ganz schön Vibrationen erzeugen. (Und als "störend" habe ich die Stege und die gewählte Schraubenform nicht empfunden.....).   Und weil die Stückzahl so hoch war/ist und es verschiedene (mutmaßlich konkurrierende ?) Hersteller gibt (ich weiß nur von "Bosch" und "Atec"), muß gute brauchbare Ware hier m.M.n. nicht viel kosten (z.T.  neu deutlich unter 20 Euro, incl. Steuern und Versand).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
