Salo13
Neuer Leasing-Smart oder eigener Clio
Soooo, bald ist es soweit!
Zum Ende des Monats kommt mein Smartie! Ich freu mich schon so ;-)
LG Salo13
So, nun ist es soweit!
Gestern Abend kam mein Smartie!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salo13 am 02.06.2011 um 09:11 Uhr ]
LG Salo13
i3ry-1.jpg">
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salo13 am 02.06.2011 um 09:12 Uhr ]
LG Salo13
Glückwunsch und viel Spass damit :)
auch von mir viel spaß damit! hab mich grad mal eingelesen... meiner meinung nach haste alles richtig gemacht :)
Danke! Ich bin gestern gleich mal 100km gefahren, auch ein bissl Stadtautobahn. Geht echt gut.
Jetzt muss nur noch der Clio für gutes Geld weggehen und dann ist alles chic ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salo13 am 03.06.2011 um 16:17 Uhr ]
LG Salo13
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Daß Kerzen niederohmig sind bedeutet nicht zwingend daß sie intakt sind. Es sind auch interne Kurzschlüsse möglich. Dann glühen die Kerzen nicht mehr an der Spitze sondern ein Stück weiter hinten. Das ist durch eine elektrische Messung kaum festzustellen. Der einzige sichere Test ist ausbauen und probeglühen lassen wie oben gezeigt.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
