Lurch
Wann Zündkabel wechseln????
Gibt es da einen Richtwert????
ODer erst bei Defekt???
Wo bekommt man die ggf. günstig??
Awa das brauchst ne wechseln, der einzige Defekt der da auftreten kann, ist dass es entweder komplett durchtrennt wird (Marder z.B.) oder halt an den Enden das Gummi derd "Stecker" weggammelt.. Dann springt nen Funken vom Zündkabel direkt zur Masse (der Motorblock und alles ist Masse) und der Funken an der Zündkerze ist halt nimmer da. Dann musst du es au wechseln.
Man bekommt sie bei allen möglichen Online-Teilehändler. Habe hier mal welche bestellt.
