dieselbub
AGR / Mischgehäuse einfach weglassen?
...die Frage stellt sich mir, nachdem ich grad mit einem Jenseitsgefluche den undichten Ladeluftkühgler ausgebaut habe, und nicht im Mindesten weiß, wie ich den da jemals wieder reinkriegen soll ohne die halbe Karre noch weiter zu zerlegen.
Deutlich einfacher wärs, wenn der Halter des AGR weg wäre, und da komm ich auf die Frage, ob ich selbiges überhaupt zwingend brauche, zumal ich es per Blende ohnehin totlegen wollte - ? Macht sich das im Abgasverhalten bei der AU meßbar bemerkbar, sprich, muß es da dann wieder drin sein?
Ansonsten geh ich morgen n Stückle druckfesten Schlauch kaufen. Den Stellmotor des AGR würd ich elektrisch angeschlossen irgendwo hinbinden, um Fehlermeldungen zu umgehen.
Eine kompetente Meinung wäre supi, danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 13.03.2011 um 14:37 Uhr ]
Alles wird gut!
das geht durchaus so wie du dir das voerstellst.
Aber nur mit dem Stellmotor wirst du kein Glück haben. Du musst auch das AGR Ventil selbst am Stellmotor dranlassen. Irgendwie misst der Stellmotor den Stellweg und die aufgewendete Kraft. Ohne das Ventil geht er also auch wieder in den Notlauf.
Irgendwo habe ich mal eine Platine gesehen die das komplette AGR mitsamt Stellmotor emuliert.
Aber wo war das? Ich weis es nicht mehr.
Sollte glaube etwa um die 100 Euro kosten.
Schau mal hier!
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 13.03.2011 um 16:30 Uhr ]
danke @ CDL, genau den Fred meinte ich.
Da hab ich diesen EGR Emulator gesehen :-D
Hi @ all.
is zwar lange her, aber ich hol den Thread mal wieder hoch.
Ich bräuchte auch mal so einen EGR-AGR-Emulator. Die empfohlene Seite spuckt mir nichts raus... oder ich finde es nich.
Könnt Ihr mir bitte noch so ein Link schicken, wo das drauf ist?
Bedanke mich
Rechtschreibfehler? - sowas gibts nich!
Ist schwachsinnig für sowas Geld rauszuschmeißen... Ich habe aus Aluschrott ne Vorrichtung gebaut die den Aktuator einfach gegen ne Feder drücken lässt. Wichtig ist nur dass der aktuator nen Widerstand hat gegen den er drücken kann. Dieser sollte natürlich in etwa dem des Ventils entsprechen (einfach mit nem Finger eindrücken und grob schätzen.
Wenn der Aktuator nicht auf dem Ventilgehäuse sitzt öffnet dieses auch nicht, was einer Stillegung des AGR's gleichzusetzen ist. Schicker ist aber natürlich deine Variante!
Am 18.01.2013 um 18:52 Uhr hat kira_by geschrieben:
Hallo, der EGR-Emulator wird nun hier angeboten.
Kann das mal eine® übersetzen:
Not Accepting Orders Presently
:roll: :roll: :roll:
Am 18.01.2013 um 21:00 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
zur zeit nicht bestellbar
wieso putzt ihr euer agr ventil nicht mal richtig?
wenn es wieder flutschig ist einfach ne blinddichtung rein und man hat auf ewig ruhe
da kein abgas mehr ins agr strömt kann es jahrelang lustig vor sich hin öffnen und schliessen ohne das es je wieder zukokt und damit festgammelt.
diese lösung fahre ich bereits seit 70000km ohne ein problem
AU ebenfalls immer bestanden
bei mir ist das Teil wahrscheinlich kaputt (laut Fehlerspeicher).
Dann kauf ich das nicht und such nach einer gebrauchten.
während ich auf der Suche nach so einem gebraucht AGR-Stellmotor bin, möchte ich noch was fragen:
also: kann man den Stellmotor/magnetventil irgendwie manuell prüfen? Indem man Spannung drauf gibt? Habe gelesen dass es mit 5 Volt betrieben wird.
Wäre dankbar für Tipps.
Ich stehe auch vor diesem Problem. Ich habe schon alles gereinigt und freigängig ist das Ventil auch. Der Fehler bleibt aber im fehlerspeicher und lässt sich nicht löschen. Kann der magnetschalter Defekt sein ? Gibt es irgendwie schon eine deutsche Lösung um das ganze abgasrückführungs System still zu legen ?
Eure Hilfe wäre echt nett, ich verzweifle bald und ich habe auch nicht das große Geld über für eine Werkstatt.
Hallo Optik0511,
hast Du auch das Ventil beim reinigen zerlegt?
ev. könnte Dir das Kabel C0019185V001000000 helfen, das ist ein Zwischenstecker von AGR zum Kabelbaum.
Kosten: ca. 16€
lgP
Hey danke,
Nein ich habe das Ventil im eingebauten Zustand gelassen und nur wieder gängig gemacht.
Bei bj 2004 soll das nicht verbaut werden :/
ok smart... morgen bist du feddisch ^^
Morgen versuche ich es mal, werde dann berichten, wenn ich soweit bin.
thx für die Antworten
Am 31.01.2013 um 11:10 Uhr hat pst1100 geschrieben:
reinige es mal wie hier beschrieben 8-)
So alles sauber und auch freigängig... Aber :( der Fehler lässt sich nicht löschen . Habe ich das richtig verstanden in deinem Beitrag, das Ventil kann auch kaputt sein ? Ein neues kostest ja 190 € :( gibt es keinen Stecker um das Lahm zu legen ?
@ pst1100: ich habe es gekauft, ohne erfolg...
So bei mir ist auch alles sauber... nur leider habe ich keinen Diagnosegerät :(
Und eine Besserung konnte ich eben bei einer Probefahrt nicht fühlen....
Muss man den Fehler zuerst löschen?
Aber: es war so dreckig... ich könnt damit mein Auto in Schwarz streichen -.- not normal!
Kann man denn den Elektromotor, Aktuator oder wie man es nennt, denn nicht mit einem Messgerät überprüfen? Spannung draufgeben, Widerstand messen... usw.
[ Diese Nachricht wurde editiert von adem89 am 01.02.2013 um 21:04 Uhr ]
der Fehler sollte sich von alleine löschen wenn er nicht mehr auftritt.
Die Kabel kontrollieren ob die noch i.O. sind.
Hatte da schon einen Bruch der das gleiche Fehlerbild produzierte.
Good Luck ;-)
Kaabe von Borkum
Nein leider nicht.
Ich war heute morgen in einer Werkstatt und habe die Fehler auslesen lassen: null... nichts drin.
Kann das sein? ich war live dabei...
Das war so ein grüner Bosch Esi Tronic Gerät... also wahrscheinlich etwas sauteueres...
Hatte nur ein Fehler im ABS System. Was wir danach gelöscht haben.
Heisst das jetzt im Grunde genommen, dass mein AGR-Aktuator funktioniert? Da ja keine Fehler hinterlegt sind?
Ich habe ja die Soft55Ps Tuning bei mir drauf und kann gerade noch mit einem 41Psler mithalten... (beides CDI mit gleicher Laufleistung)
Da kann ja etwas nicht stimmen oder? :(
Test 41 vs. 55 = mit dem 55 PS ler komme ich 2 Sekunden früher auf 100...-.-
[ Diese Nachricht wurde editiert von adem89 am 02.02.2013 um 21:51 Uhr ]
Ich weiß zwar nicht, was du genau möchtest. Aber ich glaube kaum das du diese 10 ps merkst, wenn sie überhaupt da sind, das kannst du auf einem ADAC Prüfstand testen.
hmm so wie ich es gelesen und gehört habe, soll man den Unterschied merken bzw. fühlen.
Bei mir fühlt es sich bissel besser an, aber 14 Ps sollte man meiner Meinung nach auch sehen... also 1-2 Wagen längen abstand.
Ich will ja damit nicht rennen fahren etc, mir gehts eigentlich nur ums Prinzip :roll:
Naja, wird dann wohl so bleibe :-?
    • Das Problem bei Dir ist, daß hier Unfähigkeit mit Unwilligkeit gepaart sind, das ist eine ganz ungünstige Kombination! 🙄 Dir selbst etwas zu erarbeiten wie viele andere das tun ist bei Dir vollkommen out of reach!  Und bei Dir sind nicht nur Züge das Dachs ausgehängt, da bin ich mir ganz sicher. Genauso wie bei der Tatsache, daß Du das nie im Leben selbst repariert bekommst.  Vollkommen unabhängig von der Qualität der Anleitung! 😉   Du musst Dich einfach mal damit abfinden, daß mit Deinen technischen Fähigkeiten keine großen Sprünge zu machen sind! 🙂
