hotchilli2711
hilfe,neues radio
Hallo Forum
habe mich schon hier durchgelesen...
und ich glaube es wird das clarion FZ409e und die entsprechende radioblende ( auch hier "erlesen" )
Allerdings müßte ich noch etwas wissen....
Habe einen 450er bjhr.2004 mit Soundsystem.
Kann ich das Radio so anschließen , oder brauche ich noch irgendeinen Adapter?
Habe hier auch schon einiges gelesen,bin mir aber nicht sicher?????
Und noch eins,kann ich an dem Clarion auch die Titel von iPod ablesen?
Und gibt es da gleiche Radio auch mit roter Hintergrundbeleuchtung?
Danke
PASSION / 450 / 61 PS
hallo hotchilli2711
das Clarion FZ409e ist eine gute Wahl.
Alle Infos hier:
FZ409E
Ich habe mir aber das das Clarion FZ709e gekauft weil es statt 2V , 4V Vorverstärkerausgänge hat jetzt nur noch 99 Euro und gerade mal 20 Euro mehr kostet.
Mit dem Soundsystem beim 450 kenne ich mich nicht aus, Sorry. Hatte bei mir keins.
Das Clarion ist kein schlechtes Gerät, aber ich würde mich der Meinung von Smartnewby anschließen. FZ409E und FZ709E wurden gerade deutlich im Preis gesenkt, sodass der Preisunterschied das große Gerät doch recht interessant macht.
Du brauchst zum Anschluss des Soundsystems noch eine Frequenzweiche.
Erstmal Danke :)
Habe dann doch das FZ709E bestellt.
Plus Weiche und Schacht.
Macht ja Sinn,das etwas "bessere" Radio zu nehmen.
Da ich so etwas das letzte Mal vor gefühlten 200 Jahren gemacht habe,noch ein paar Fragen :
- muss die Batterie abgeklemmt werden?
( wahrscheinlich ! )
- das alte Radio raus.
(links u. rechts an den Schlitzen)
- dann entkablen und neu einkabeln.
( also die Weiche einfach nur ans Radio und dann an den Smart?Und dann das Radio wieder rein )
Oder muss ich sonst noch etwas beachten?
Danke
Wie schließt man denn das Clarion mit seinen Chinch-Steckern an den ISO Stecker des Smarts an?
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
@ speedhawq
...das musst du mich nicht fragen ;-)
aber deine frage scheint ja nicht unangebracht zu seín ?!?!?!?
Jetzt ist es klar. Das sah auf dem Foto nur so unscharf aus. :-D
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
@ hotchilli2711
1. Den Minus-Pol der Batterie abklemmen.
2. Altes Radio mit den Entriegelungsschlüssel entnehmen.
3. Radio ausstrecken.
4. Radioschacht entnehmen ( Falls einer drin)
5. Neuer Radioschacht mit Blende einsetzen und fest machen.
6. Neues Radio anstecken und vorher die Steckerpolung überprüfen (nur zur Sicherheit)
7. Radio einschieben und einrasten lassen.
8. Minus-Pol der Batterie anklemmen.
Fertig :-D
@ speedhawq
seit wann schließt man den Chinchstecker an den ISO Stecker an ??? :-?
Am 17.03.2011 um 19:11 Uhr hat Smartnewby geschrieben:
@ speedhawq
Macht man nicht, hatte ich ihm per Email auch schon geschrieben. War wohl ein Missverständnis.
Ansonsten ist deine Anleitung schon vorbildlich - wobei ich noch nie beim Radioeinbau die Batterie abgeklemmt hab ;-)
Eventuell ist noch zu sagen, dass beim Clarion Zündungs- und Dauerplus vertauscht werden muss - das kann aber am Kabelbaum des Radios gemacht werden.
Matze
Hey Hifimatze
"Zündungs- und Dauerplus vertauscht werden muss - das kann aber am Kabelbaum des Radios gemacht"
wie geht das denn???
:roll:
Bei vielen neueren Zubehörradios wird ja der Stecker der Fahrzeugverkabelung nicht direkt in das Radio eingesteckt, sondern am Radio befindet sich ebenfalls noch ein Kabelbaum.
In diesem Kabelbaum sind oft noch Flachstecker vorhanden, die genau zu diesem Zweck angebracht sind, damit man unkonventionell Dauer- und Zündungsplus tauschen kann, wenn dies erforderlich ist.
Dies ist meistens in der Einbauanleitung des Radios beschrieben, oft auch mit Bild!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.03.2011 um 10:24 Uhr ]
Konkret: Da ist ein rotes und ein gelbes Kabel am Kabelbaum des Radios, an denen Rundstecker/Rundsteckhülsen sind. Die steckst du "überkreuz" ein, also den roten Stecker in die gelbe Hülse und andersrum.
Hallo Forum
sooooo...altes Radio ist raus.War etwas fummelig,aber es hat geklappt :) , allerdings habe ich jetzt noch ein oder zwei Fragen....
Antennenadapter fehlt noch,aber das mach ich am Montag.
Habe die Weiche angeschlossen,Strom angeschlossen und es funktioniert,wenn Zündung an ist.
Soll auch so sein!
Zu dem Vertauschen der Kabel:
Muss ich jetzt :"Überkreuz,also den roten Stecker in die gelbe Hülse und anders rum" noch machen,oder kann es so bleiben?
Was genau bewirkt das Vertauschen?
Wenn es so bleibt wie es jetzt ist,kann irgendwas kaputt gehen?????
Danke
@ hotchilli2711
also bei mir war kein Kabelbaum am FZ709E denn die ISO Stecker steckt man direkt ins Radio ein.
Hab mir ein Verlängerung ISO auf ISO gekauft und die Polung ROT und GELB getauscht.
Grund: Durch die richtige Polung hat das Radio den benötigten Dauerstrom um Einstellungen zu Speichern,
und beim ausschalten der Zündung kann das Radio ordnungsgemäß runterfahren/ausschalten.
Wenn die Tauschaktion nicht gemacht wird, sind die gespeicherten Einstellungen wieder auf Werkseinstellung.
Das gerade gespielte Lied vom USB läuft nicht weiter sondern es wird wieder das 1. Lied erneut abgespielt, usw... ob was kaputt geht weiß ich nicht aber Du solltest auf jeden Fall rot und gelb tauschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 19.03.2011 um 18:54 Uhr ]
Am 19.03.2011 um 18:51 Uhr hat Smartnewby geschrieben:
@ hotchilli2711
DAs ist bei jedem Radio anders. Kann sein, dass ich das falsch im Kopf hatte => dann braucht man eben einen Adapter.
Grund: Durch die richtige Polung hat das Radio den benötigten Dauerstrom um Einstellungen zu Speichern, und beim ausschalten der Zündung kann das Radio ordnungsgemäß runterfahren/ausschalten.
Absolut korrekt erklärt. Kaputtgehen kann dabei aber nichts..
Matze
...ja ich weiss,es ist noch ziemlich früh :roll:
erst mal Euch allen --> DANKE
da ich am Radio keinen "extra" Kabelbaum habe , habe ich mal alles so gelassen,wie es ist ( seltsamerweise ist am Smart , an der Stromversorgung,ein weiterer Stecker???Vielleicht hat der Vorbesitzer da schon mal rumgebastelt???)
Naja,ich will auf den Punkt kommen....
Um alle gespeicherten Radiodaten nicht zu verlieren muss ja die Stromzufuhr geändert werden.
Jetzt habe ich mal das "Beepen" am Radio ausgestellt und abgespeichert.Zündung aus.5 Minuten gewartet und das Radio wieder angemacht.
Das " Beepen" war immer noch aus.
Nur um sicher zu sein,bevor alles eingebaut ist...scheint doch alles so zu sein ( kein Datenverlust beim Ausmachen , Rücksetzen auf Werkseinstellung),wie es sein soll?
Oder?????
Hat das jetzt nichts damit zu tun?
Ja das mit dem "Beepen" ist mir auch aufgefallen als ich den Adapter noch nicht drauf hatte.
Jedoch das mit dem Lied das nicht dort weiter abgespielt wird nach aus und wieder an machen der Zündung.
Aber mal ne andere Frage: Wenn Du das Radio an hast und die Zündung aus machst, geht das Radio sofort aus oder steht noch eine Sekunde "GOOD BYE" im Display ?
Wenn Ja dann ist die Polung richtig, wenn nicht musst Du die Polung ändern.
Good Bye steht da. Und das lied spielt vom iPod da weiter,wo es aufgehört hat. Allerdings habe ich noch ein weiteres kleines Problem?kann man das Telefonbuch vom iPhone 4 auf das radio übertragen?ich habe das auch gefunden,da radio sagt auch "complete",aber im phonebook vom radio ist alles leer?
....keine Ahnung!!!!!
Ich habe das Clarion FZ709E jetzt auch drin.
Und muss sagen: Nicht schlecht, deutlich besser als das Original Radio.
Macht Spaß.
LG
999cm³, 62KW, Turbo
Tieftonfanfare, Drehzahlmesser + Uhr,
NSW. HUB-CAR Sub/aktiv.
29.400 KM, Bj 8/08
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • Ich weiß mehr über Oldtimer, also Autos ohne jede Elektronik, Steuergeräte oder Sonden.... Aber welche der beiden Sonden ist denn nun diejenige, wegen der mein Auslesegerät gemeckert hat ?     Da gebe ich dir völlig Recht. Allerdings solltest Du auch bedenken, daß ich den silbernen erst seit letzten Freitag besitze und gerade dabei bin, ihn wieder fit zu machen.     s.o. unzutreffende Vorurteile sind nie gut. Ich versuche meine Smarts so gut es geht in Schuss zu bringen, natürlich immer die begrenzten finanziellen Möglichkeiten im Blick....
