Alf-Wolf
Smart Erdgas CNG / Temperatur Druckdose
Hallo Smart Forum,
hab heute den Smart meines Kumpels zur Reparatur gehabt und paar Fragen an euch.
Kurz noch die Fahrzeug Daten:
Smart Pure Bj. 99 599ccm 45kw monovalenter Erdgas Umbau ( CNG) 70tkm Ex Energieversorger Smart
Frage 1: Die Temp Anzeige bleibt immer auf 2 Eiern. Hab den Sensor gewechselt und dann am Kabelbaum gesehen das ein Widerstand und ein Parlellkabel verlötet wurden, denke die Erdgasanlage greift hier was ab, aber muss die Temperatur nicht zwangsläufig mal auf 3 Eier steigen, sprich Betriebstemperatur? könnte ja noch verstehen dass er als Sollwert min 2 Eier ( 60° ) benötigt, aber er muss doch sicher auch auf 3 Eier steigen. Könnte da auch noch das Thermostat defekt sein?
Frage 2: Er hat die kleine Druckdose verbaut, jetzt bin ich mir ned sicher ob die 99 Baujahre die auch bei den 45kw drinhatten. Ging immer davon aus das die 45kw die grossen Druckdosen verbaut hatten? Oder wurden die mit Erdgas auf 33kw gedrosselt?
hat vielleicht jemand aus dem Forum auch nen Oldliner Erdgas und hat hier Erfahrungen? oder kennt ihr ne Firma die Erdgas Anlagen im Oldliner verbaut hat? Die Firma die diese Anlage verbaut scheint nicht mehr zu existieren:(
Für eure Tipps und Antworten bedanke ich
mich schonmal.
Gruß Alf
Still go stronger
Hallo Alf,
das Problem mit der Temperatur ist beim Smart eine Krankheit. Hier geht immer das Termostat defekt. Hier gibt es mehrere Beiträge. Sehe gerade das Du auch aus Freiburg bist. Hast Du eine Werkstatt in Freiburg? Kannst dich gerne mal bei mir melden.
Gruß Bernd
Als Gasumrüster muss ich mich wundern. Die Refrenztemperaturen für die Gasanlagen werden immer am Verdampfer und an der Gasrail abgenommen. Niemals wird am Wagen was "parallel aufgelegt" - nicht bei der Temperatur !
Focus-CC 2.0 Bifuel LPG
Smart Passion 11/2007 71PS
Hi Bernd,
ja da ich einen recht grossen Freundes- und Bekanntenkreis habe, die auch einige Smarts fahren, bin ich zwangsverknechted worden die alle zu reparieren:) Hab glaub als einziger nen Torx Kasten:)
Ja denke werde das Thermostat mal tauschen, mal schauen ob ich dann die 3 Eier kriege. Aber schon komisch mit dem Erdgasumbau, steig da technisch noch ned ganz durch..
Wo bist du denn in Freiburg? mein sweet Home ist noch in Haslach:) hab da ne kleine private Hinterhofwerkstatt
Still go stronger
@Focus CC
ja ich steig mit dem Paralellkabel noch nicht wirklich durch, aber kann und will auch ned zuviel machen, denke aber das da was nicht stimmt, denn die Betriebstemperatur sollte doch eigentlich normal angezeigt werden. werd aber morgen mal das Multimeter auspacken und alles mal durchmessen..
Still go stronger
Hallo Alf,
bin aus Gundelfingen. Wo in Haslach bist Du. Habe gerade auch Probleme mit der Steuerkette. Heute gab es plötzlich einen knall und der Motor machte Geräusche. Als der ADAC da war haben wir festgestellt das die Steuerkette locker ist. Habe die Kugel zu Schmolck in Emmendingen gebracht. Gruß Bernd
Hallo Alf,
ich habe Dir eine Nachricht gesendet. Du kannst Dich gerne mal melden. Gruß Bernd
beim Schmolck war ich auch schon paarmal:) allerdings mit dem Unimog!... :-D
Still go stronger
Keine Ohmschen Messungen in Richtung Steuergeräte ! Nur Spannungsmessungen, sonst himmelst du Halbleiter.
Am 15.03.2011 um 23:06 Uhr hat Alf-Wolf geschrieben:
@Focus CC
So bin ein Stück weitergekommen, der hat 2009 einen neuen Motor bekommen und scheint so das da beim Einbau gepfuscht wurde. Hab den Kabelbaum mal näher untersucht und nur den Horror gefunden, irgendwie irgendwas zusammgelötet, mit Streichhölzern! Kabel gestützt damit diese sich nicht an scharfen Kanten aufscheuern!..sowas hab ich noch nie gesehen..werd da wohl meine Finger davon lassen..scheint mir so dass der irgendwie zum laufen gebracht wurde und einige Sachen überbrückt wurden.
Still go stronger
    • Befasse dich mittelfristig damit. Du wirst nicht drum herum kommen. Im Zweifel steht eine komplette Anleitung im WIS.   Die ist allerdings etwas verwirrend, weil dort auch Besonderheiten drin stehen die am aktuell vorliegenden Smart nicht vorhanden sind.    Beim Aushängen der Handbremse bevorzuge ich die von SteffiHolger beschriebene Variante, bei der die Zahnstange oben bleibt, statt der Variante aus dem WIS.
