smartig
Distanzscheiben - Spurplatten VA 20 mm/HA 30 mm
Ein Hallo an die Spurplattenfraktion!
Ich habe vor, die Distanzscheiben VA 20 und HA 30 mm von meinem 451er Passion an meinen neuen 451er Pulse anzubringen. Jetzt hat aber der Pulse schon 175er/195er Reifen drauf. Kommen die Reifen dann zu weit raus mit den vorher beschriebenen Distanzscheiben? Was meinen die Spezialisten?
Vielen Dank und viele Grüße
smartig
meineswissens passen bei den Pulse-Felgen 20mm je Seite vorne und hinten problemlos, also 40mm pro Achse. Ob noch breitere gehen kann ich Dir nicht sagen.
Ich selbst mache mir aber nur 15mm je Rad drunter, da 20mm schon sehr breit rauskommen
Holger
bei den Pulse Felgen geht mittels Eibach Prospacer 25 mm rundum.
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!   Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.   Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung). Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).   Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
