Lurch
suche defekten Ladeluftkühler
....für'n Benziner...600'er/700'er egal und gerne einen dazu passenden Lüfter auch gerne defekt. brauche ihn für eine Bastelei. Daher ist der Zustand egal, nur es sollte alles dran sein!
Am Liebsten geschenkt ( VErsand übernehme ich natürlich ) oder für kleines! ;-)
OK, LLK habe ich .....fehlt nur noch ein Lüfter!!
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
