andyv6
Hupenring
Will den Hupenring lackieren,wie bekomme ich den ab?Hat einer Bilder von Anleitung zum Ausbau?mfg
habe ich vor kurzem auch gemacht ... funktioniert bei eingebautem Lenkrad.
Du musst er die hintere Abdeckung vom Lenkrad in Richtung Tacho wegdrücken ... ist an 3 Punkten mit dem Lenkrad und dem Hupenring geclipst.
Dann kann man den Hupenring nach vorn wegziehen.
Das ganze ist allerdings ein wenig blöd ... da man hinten am Lenkrad kaum Platz hat die Abdeckung richtig lose zu bekommen ... aber mit 2 etwas geschickten Händen kein Problem.
Hier kann man sehen wie das alles gesteckt ist: www.evilution.co.uk/index.php?id=521
[ Diese Nachricht wurde editiert von hansl_petre am 16.03.2011 um 21:03 Uhr ]
hab auch 2 da kannsch dir sogar mitbringen wenn wir uns am 1sten Freitag im Monat treffen
, Idee?
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
