DP-Smart
Wie Heckklappe einstellen?
Nabend,
bei meinem läuft Wasser über die Heckklappe rein. Also zwischen Heckklappe und Mittlere Gummidichtung Heckscheibe kommt es auf der ganzen Länge rein.
Heute habe ich die Halter neu justiert, d.h. mehr nach innen gesetzt. Zwar tritt kein Spritzwasser mehr ein, aber wird etwas mehr Druck (z.B. Hochdruckreiniger) aufgebaut, fließt es immer noch komplett rein.
Noch weiter reinsetzen geht leider nicht, weil dann das Schloss nicht mehr schließen kann.
Was kann ich noch tun?
Lodda
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 19.03.2011 um 19:37 Uhr ]
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
