Lutz1979
Smart cdi AGR
Welche möglichkeiten bestehen noch das AGR im mischgehäuse wieder funktionsfähig zu machen wenn es trotz reining klemmt.
siehe auch beitrag Smart cdi leistungverlust unter CDI,hab da auch ein bild drin.
und ich will heute mittag da weiter machen ,deshalb habe ich halt ihr nochmal ein thema aufgemacht,weil unten keiner was geschrieben hat oder übershen hat :(
Mfg Lutz
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Hallo, ich habe Deinen anderen Beitrag gerade nicht zur Hand, aber mit der Reinigung ist das so eine Sache.
Mit Bremsenreiniger (2 Sprühdosen) und einer alten Zahnbürste sollte die Reinigung eigentlich problemlos möglich sein. Gerade an die beweglichen Teile kommt man nur mit einem kräftigen Sprühstrahl nach vorherigem Einweichen.
Bitte für gute Belüftung sorgen, Bremsenreiniger macht Kopfschmerzen.
Die Anschlüsse müssen bei der anschließenden Montage trocken sein und die Kabel dürfen keine Beschädigungen aufweisen. Also bitte noch einmal kontrollieren.
Dann würde ich die Batterie kurz abklemmen und vielleicht hast Du dann Glück und der Motor läuft wieder normal.
Gruß, Rolf
so,das ventil ist jetzt wieder funktionstüchtig,aber hat immer noch nicht die volle leistung,muss ich den fehlerspeicher löschen lassen?
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
