Tobi
135 Reifen auf 145 Felge?
Hi ihr!
Ich hab da mal ne kurze Frage:
kann man die 135er Reifen auf eine Felge aufziehen, auf der 145er Reifen drauf sind?
Wenn ja, grundsätzlich oder nur unter best. Bedingungen?
Gruß, Tobi
Hi Tobi,
ja, man kann Reifen mit der Größe 135/70R15 auf die smart-Felgen der Größe 4 x 15 ziehen.
Dafür gibt es eine EG-Genehmigung (Acrobat-Reader wird benötigt).
Die Sportline und Jetline gibt es übrigens nur in 4x15 und nicht in 3,5x15 und gibt es ja auch für den cdi mit 135er Bereifung.
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Tobi,
so technisch blödsinnig es klingen mag, aber die Erlaubnis, 135er auf 4"-Felgen zu fahren, gilt ausschließlich für Dieselfahrzeuge!
Das hat auch ein Rückruf beim smart-Entwicklungszentrum ergeben.
Hintergrund ist: Der Diesel soll auch auf den (nur breiter lieferbaren) sport- und jetline-Felgen fahren dürfen. Aber eine Erweiterung des Gutachtens auf Benzinmodelle (ohnehin nur für Winterreifen bei neuen Modellen, da nur 145er SR erlaubt) wäre teurer gewesen und für unnötig erachtet.
Resümée: Technisch spricht nichts dagegen, erlaubt ist es beim Benziner dennoch nicht.
Gruß, Kai.
Hi Kai,
dank Dir für die Infos. So genau hab ich mit der BE noch nicht auseinandergesetzt.
Mal ne Frage: Woran erkenne ich in dieser BE das dies auschließlich für den Diesel gilt?
Smarte Grüße
Elmar
Hi Elmar,
an der "Variante MC?01D01???????????". Für Benziner müßte anstelle des "D" ein "B" stehen, so wie z.B. bei der ABE für 145er auf der Ursmart-VA.
Wichtig ist auch: das Gutachten ist ab Newline nicht mehr gültig (erkennbar an Gen.-Nr. [...] bis e1*98/14*0080*10). Bei den Newline-Dieseln ist ohnehin keine Reifen-/Felgenbreitebindung mehr im Fahrzeugschein eingetragen, bei Benzinern dagegen schon.
Gruß, Kai.
[ Diese Nachricht wurde editiert von KaiT am 17.03.2002 um 18:56 Uhr ]
Hi Kai,
dank Dir für die ausführliche Aufklärung :)
Smarte Grüße
Elmar
Elmar,
mal'n bisschen off-topic:
hast Du die Möglichkeit, das Gutachten Deiner sportivas irgendwie online verfügbar zu machen? Oder zu mailen?
Danke schonmal und Gruß,
Kai.
Och herrje, wasn blödsinn!
Aber Danke für die Info, jetzt weiß ich bescheid!
Gruß, Tobi.
Hi Kai,
alles was mit smart zutun hat ich für mich nicht o.T. :)
Ich hab zwar die Sportiva (sind auch eingetragen), aber das Gutachten dazu hab ich nie gesehen.
Falls Du dich noch ein paar Tage gedulden kannst versuch ich aber mal das Gutachten zu besorgen. Muss mir ja eh noch eine neue HA-Felge kaufen (wegen Höhenschlag). Dann werd ich mal freundlich nach dem Gutachten fragen...
Smarte Grüße
Elmar
Danke Elmar,
das klingt super. Mir geht es vor allem um die im aktuellen Gutachten eingetragenen möglichen Reifen-Kombis und die dazugehörigen Auflagen (Fabrikatsbindung, inside-out Montage, Karosseriearbeiten).
Falls ich über das sC Köln-Süd eher an ein aktuelles Gutachten gelangen sollte, sage ich Dir Bescheid, damit Du Dir nicht vergebens die Mühe machen brauchst.
Gruß, Kai.
Hi Leute,
die Frage mal andersrum, kann ich auf meinen Smart von 10/99 auch 145 auf die Felge aufziehen auf der jetzt 135 sind? Laut Schein nicht, jedenfalls nicht ohne Eintrag... und Technisch....???
MfG Carsten
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
hallo tobi,
sofern du 3,5"-Felgen (gibt´s nur als stahl oder starline-felgen) hast, geht es nicht.
viele grüße
m. pfleger
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
