Papa_Quexilber
Zuviel Gas: dann Motor ohne Power
Hallo.
Es ist schon seit 2 Jahren so, dass mein Smart (Benziner 2001, 150tkm) grundsätzlich nicht mehr soviel Power hat, wie als er noch jung war. Wenn ich zuviel Gas gebe, dann gibts kurz eine Boost mit gefühlten 120PS und dann geht nicht mehr viel. Am nächsten Tag gehts aber wieder.
Am Freitag passierte es mir wieder, diesmal war er jedoch so schlapp, dass er es kaum auf 50km/h schaffte. Auch Zündung aus für mehrere Stunden half diesmal nichts. Ich habe daraufhin hier im Forum gesucht, einiges über den Turbo gelesen und die Batterie für 3h abgeklemmt.
Jetzt geht er wieder und läuft wie in jungen Jahren.
Wahrscheinlich, bis ich das nächste mal zuviel Gas gebe.
Was könnte das sein ? Ich würde nur ungern in das Smart Center, da wegen der Entfernung immer ein ganzer Tag futsch ist. In ner guten Werkstatt in der Nähe sind zwar klevere Schrauber, die haben aber nicht soviel Erfahrung mit Smarts.
Können die da was machen (Ohne Diagnose) ?
Papa_Quexilber
Du solltest zumindest mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Das hört sich irgendwie nach Notlauf an und dann sollte auch ein brauchbarer Eintrag im Fehlerspeicher drin stehen.
Möglichkeiten dafür gibt es einige, aber das wäre mit diesen Infos alles Spekulation.
Gibt es diese Ausstiege auch bei Beschleunigung in unteren Gängen (bei welcher Drehzahl?) oder nur im Endgeschwindigkeitsbereich?
Prinzipiell soll ja zuviel Drehmoment und zu viel Fahrgeschwindigkeit über eine Begrenzung des Ladedruckes verhindert werden.
Wenn das nicht funzt, ist Gefahr im Verzug und das System hilft sich mit "Notlauf".
klingt nach regelfehler im unterdruckbereich.
ein richtiger defekt wäre immer vorhanden.
alle anschlüsse an der druckdose und turbo prüfen, gängigkeit des wastgate prüfen!
jedenfalls würde ich dies kostenfreie als erstes prüfen....
lg
Hört sich an als wenn das Wastegate klemmt und der Motor kurzfristig mit 3bar aufgeladen wird = 120PS :lol:
Focus-CC 2.0 Bifuel LPG
Smart Passion 11/2007 71PS
