tigerklaueweller
Hilfe beim anschluss eines Clarion CD radio
Hi bin neue hier im Forum und habe probleme mit dem Radio.
habe einen For Four 454 mit 95 Ps und dem Radio 5 becker.
Hab mir jetzt eins von Clarion geholt das ich meine mp3 hören kann. Trotz adapter geht es nicht. muss ich Klemme 15 von iwo her holen?? brauch dringend hilfe das ich im fall eines falles das radio zurück geben kann.
Mfg
Also im Falle des ForFour Radios kenne ich mich nicht so aus, aber auf dieser Seite stehen die Steckerbelegungen aller Smart Radios, auch die des Radio 5 Becker.
Die Klemme 15 musst Du mit Sicherheit nicht irgendwoher holen, weil sowohl Dauerplus als auch Zündungsplus am Stecker anliegt.
Man muß jetzt die Steckerbelegung dieses Radios mit der Steckerbelegung des neuen Clarion Radios vergleichen, um festzustellen, ob es hier Abweichungen gibt, die korrigiert werden müssen.
Wenn Du das nicht selbst kannst bzw. keine Kenntnisse darüber hast, solltest Du am besten zu einem Car Hi-Fi Spezialisten gehen.
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
