Mightman
Kabelführung beim Hifi-EInbau 451
Hallo Forum,
wo die Temperaturen wieder steigen, wollt ich beginnen, den Sub samt Endstufe aus dem 450 in den 451 zu bauen.
Wie verlege ich die Kabel, wenn der Beifahrersitz nicht raus soll?
Beim 450 hatte ich das Problem, dass die Airbag-Leuchte nach der Sitzmontage permanent leuchtete :roll:
Kann man das geschickt umgehen, oder muss ich dann wieder zum SC?
Für Tips wäre ich dankbar!
Benny
Am 21.03.2011 um 18:46 Uhr hat Mightman geschrieben:
Das kann man ganz geschickt umgehen, indem man bei getrennter Sitzairbagzuleitung auf keinen Fall die Zündung einschaltet! ;-)
Die Airbaglampe leuchtet nur auf, wenn man die Zündung einschaltet, während eine der Zuleitungen getrennt ist. Deshalb darf die Zündung erst wieder eingeschaltet werden, wenn die Zuleitungen wieder sicher verbunden sind.
Aufgrund der Sicherheitsrelevanz der Airbags und der damit verbundenen Speicherfunktionalität der Airbagleuchte kann diese nur mit dem Servicecomputer gelöscht werden, wenn sie einmal aufgeleuchtet hat!
Bei Elektrikbasteleien in dieser Größenordnung wäre es ohnehin empfehlenswert, während der Arbeiten die Batterie abzuklemmen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.03.2011 um 18:55 Uhr ]
Hallo und guten Abend!
Batterie abklemmen ist klar, danke trotzdem nochmal für den Hinweis.
Gut, dann kann ich den Sitz getrost ausbauen, aber bitte vor einschalten der Zündung den Sitz wieder einstellen und verbinden.
Wenn der Sitz raus ist, lässt sich der Kabelsalat deutlich besser bändigen.
Vielen Dank!
Benny
Beifahrersitz ist schon gelöst, dann kam ein Anruf und die Sonne ging unter.
Im Dunkeln schrauben iss doof.
Danke für den Tip,wird morgen umgesetzt.
Benny
