PoWder23
Kabelführung von der Batterie (451) zur Hupe...
Hallo!
Ich habe die Suche jetzt gequält, aber nix gefunden.
Ich muss meine Hupe direkt an der BAtterie anschließen.
Wie ist der "einfachste" Weg von der Batterie zur Hupe?
DANKE!
PoWder
Servus,
leg Dich mal in den Fahrerfußraum,
von da kannst du das SAM sehen.
Von da gehen dann div. Kabel weg, ... auch Richtung Front.
Da gibt es dann irgendwo solche Gummipömpel wo die Kabel durchgehen an der Spritzwand.
Das ist doch aber bei jedem Auto so oder ?!?!?!?
:-D
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
