christian0278
Dringend!!!!! Lichtmaschine!!!!
Brauche Dringend hilfe.
Wie wird meine Lichtmaschine angeschlossen.
Fahrzeug ForTwo 54PS Bj. 2001
Kabel von Der Batterie liegt auf B+
Habe jetzt aber noch 2 Kabel die sitzen auf Phin
D+ ist frei
Habe nur 11,9 V bei laufendem Motor.
Wenn es geht schnelle Antworten!!!
Besten Dank
Christian
Beschriftung habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es werden nur die "äußeren" Anschlüsse gebraucht, d.h. die Mitte bleibt frei.
Die Seite mit 2 Muttern ist für die Batterie...ich glaube auch, dass hier eine 10er Nuss benötigt wird.
Die Gegenüber mit 8er Nuss ist für das zweite Kabel.
Wäre dankbar über weitere Antworten!!
Weitere Frage, von dem PHIN-Anschluss läuft ein Kabel wieder zurück zum Anlasser ist das richtig???
ne hilft nicht viel weiter.
Wie gesagt, auf dem Phin-Anschluss sitzen 2 Kabel, eins geht nach oben, schätze mal in den Kabelbaum, und das 2. mit einer Öse als Anschluss ist mein Problem, läuft das zurück zum Anlasser oder wohin?
Also wie gesagt habe das dünne weiße Kabel
und das Diodenkabel auf Phin liegen.
Andere Seite des Diodenkabels Habe ich auf Masse gelegt, tut sich immer noch nix.
Weiß den kein die richtige Belegung Lima??
Habe jetzt schon 2 unterschiedliche Anschluss-
möglichkeiten gelesen.
Bitte um hilfe!!!!!! :cry:
Lass eine Lima niemals ohne KORREKTEN Batterie- und Masseanschluss laufen ! Wenn doch gehen die Dioden hoch aufgrund Spannungsspitzen .
Wenn du es doch gemacht hast weißt du was du wechseln musst ....
Focus-CC 2.0 Bifuel LPG
Smart Passion 11/2007 71PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.03.2011 um 19:22 Uhr ]
