christian0278
Problem mit der Handbremse!!!
Und noch ein frage hinterher.
Da ich jetzt erste Mal einen Smart fertig
mache, trifft man immer wieder auf Überraschungen.
Das Problem:
Ich wollte die Handbremse los machen, heißt die Arretierung lösen im Innenraum und was ist, irgendjemand hat diesen kleinen Hebel abgebrochen,
super was nun!!!
Kann man die Handbremsseil unter dem Wagen los
machen, wenn ja wie, sind ja schon sehr gespannt.
Also einfach aushängen ist wohl nicht.
Besten Dank
Grüsse
Christian
Doch, wenn die Handbremse gelöst ist kannst Du von unten die Seile einfach zur Seite von dem Aufnahmeteller runterschieben, ist nen bischen fummelei, aber machbar!
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
