vallerossi88
schaltwippen defekt. neues lenkrad. immernoch defekt
hy leute. habe den 450 mit 61 ps. habe ein brabus lenkrad verbaut.
seit einigen tagen gehen die schaltwippen nicht mehr richtig... mal gehen sie.. mal garnicht.. mal nur hochschalten.. mal hupt es beim schalten..
ich ab zum smartcenter....
auf garantie ein neues lenkrad. war nichtmal 2 jahre alt.
neues lenkrad verbaut.
... nach hause.. erst war alles ok.. dann wieder das selbe problem.
weiß von euch einer was es noch sein kann?
die jungs da meinten vor dem wechsel... nein nein.. das kann nur am lenkrad liegen ;-)
anscheinend ja nicht.
danke und bis dann
[ Diese Nachricht wurde editiert von vallerossi88 am 24.03.2011 um 07:37 Uhr ]
Wenn es nicht am Lenkrad liegt bleibt wohl nur die Verkabelung bzw. Übergangswiderstände an den Steckkontakten der Verkabelung. Bist Du Laternenparker und hast Feuchtigkeit im Auto?
parke nachts in der tiefgarage. aber den winter über bleibt es wohl nicht aus, dass man feuchtigkeit im auto hat oder? ;-)
habe aber in der tiefgarage das fenster schonmal ein stückchen auf.
--> feuchtigkeit raus...
muss denn was gewechselt werden?
oder geht das bald von alleine wieder?
rufe gleich mal im smart center an. kann ja nicht angehen..
komischerweise geht es erst seit der inspektion nicht mher.. kann zufall sein .. muss aber nicht.
danke und bis dann
gruß
    • Kann jetzt nur vom 450 berichten, aber wenn der Aktuator die Kupplung nicht bedient so kann man ohne laufenden Motor von N in R oder 1 und 2 und zurück schalten. Läuft der Motor können dann keine Gänge eingelegt werden und es erscheinen die drei Balken. Das Fehlerbild hier ist aber ja anders. Inwieweit 451 und 450 da gleich sind kann ich aber nicht sagen.
