Lurch
Ölkühlerleitungen zu lang...
Ich möchte einen Ölkühler montieren....aber die Ölleitungen ( keine Stahlflexschläuche, normale Gummischläuche ) sind etwas zu lang. An den Enden sind die Anschlüsse verpresst.
kÖnnte ich einfach die richtige Länge abschneiden und dann den Anschluss mit einer Schlauchschelle befestigen??
Wieviel Druck ist eigentlich in so einem Smart-Öl-System???
Alternativ: wo bekommt man denn Schläuche mit verpressten Anschlüssen auf Maß??
Bei jedem Hydraulikfuzzi wie Hydrobar oder Ähnliche. Solte es auch in deiner Gegend geben.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hab' jetzt Schlauchschellen verwendet....sollte auch funktionieren......hoffentlich... :(
Am 24.03.2011 um 18:23 Uhr hat Lurch geschrieben:
Ne wird nicht, danach wird's wieder zu warm. :-D ;-)
Am 24.03.2011 um 19:02 Uhr hat Timo geschrieben:
;-) :lol:
Am 24.03.2011 um 19:26 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
für was brauch die tode karre einen ölkühler :-? :-? :-? :-? , ist eh alles quatsch! :roll:
:lol: Hab ich mir auch gedacht, nicht mal wissen wie warm das Öl überhaupt wird, aber nen Kühler einbauen :roll:
Fräulein, meine Öl-Temp-Anzeige hat die Eigenschaft mir die Temperatur mitzuteilen, also: nix erzählen was man nicht weiss! :-P
Und da der "Krempel" hier nur im Weg rumliegt, kann ich es genausogut einbauen...schaden kann es jedenfalls nicht. :-P :-P
Ja und wie warm wird das Öl?
130Grad? Wäre zumindest unproblematisch wenn man auch das Öl fährt was man unserem antun sollte
mobil 1 0-40 ;-)
War das die von mir gefragte Temperaturangabe? :lol:
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!   Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.   Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung). Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).   Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
