Xerion
Bremsen
Hallo
Habe gerade die hinteren Bremsscheiben getauscht, das ist ja ein bekanntes Problem, dass die Dinger rosten.(forfour 1,3 pulse 05)
Nun hatte ich aber beim Einsetzen der neuen Bremsbeläge Schwierigkeiten die Bremskolben soweit reinzubekommen das der Sattel wieder draufpasst. Ich hab die Kolben gedreht und gedrückt, es hat sich auch was bewget, aber eben zu wenig.
Nun wollte ich fragen, ob das hier einer schon gemacht hat. In der Suchfunktion hab ich nichts passendes gefunden. :-?
Gruß aus Landshut
warum rosten die eigentlich?
(bzw. eigentlich: warum geht das durch bremsen nicht weg ?)
ich meine: meine machen das auch
die vorderen innen angeblich auch (hab nicht nachgeschaut)
Bremswirkung ist aber OK ...
warum tauschst du die scheiben?
Hallo
Die rosten weil hinten weniger gebremst wird, noch dazu wird der Wagen nur 9.000 km im Jahr bewegt. Dann ist die Oberfläche rau und bekommt Riefen, somit liegen die Beläge nur noch teilwise an.
Abhilfe : entweder immer scharf und viel Bremsen, oder ab und zu mit der Flex (Sandpapier) polieren. Irgenwann hilft das aber nicht mehr, dann muß man eben tauschen.
VG
    • Du Nervensäge kannst auch nie Ruhe geben... Wahnsinn.   Katana, wenn du keinen Zee Smart Hast und keine Freischaltungen vor hast, Delphi Clone aus AliExpress ziehen (keine 50euro), alten Laptop exklusiv dafür nehmen (offline, die Software ist völlig verwanzt), fertig.   Hast du keinen alten Laptop, tut's ein Zehn Jahre alter aus Kleinanzeigen. Ich nutze wow auf einen 12 Jahre alten Windows Tablet völlig problemlos.   Du kannst damit beim Smart einziges machen, außer freischalten. Den Stress (und Kosten) ist für nen einzelnen Smart die Stardiagnose/xentry/das nicht wert.   Was noch zu erwähnen wäre bezüglich ds150 bei AliExpress, auch Dualboard achten, damit soll die Kompatibilität jenseits Smart deutlich besser sein. Ich hab's als Single Board und macht keine Probleme am (Sam) smart.
