SilverSmart88
FSE I-Phone3g´s 451
was haltet ihr von der Freisprecheinrichtung für den Smart ForTwo451
Smart cradle for the iPhone Car Kit Baureihe 451
http://cgi.ebay.de/Smart-cradle-for-the-iPhone-Car-Kit-Baureihe-451-/260723527749?pt=Freisprechanlagen&hash=item3cb4555045
bin am überlegen ob ich mir die zulege..Hat die schon jemand oder gibt es schon Erfahrungen darüber?
wie funktioniert die?kann man die auch mit einem Fremdradio betreiben was Bluetooth hat?
lg SilverSmart88
Funktioniert super allerdings NUR mit einem original Radio.
Du brauchst Strom und die Audioverbindungzum Radio, dazu noch die Smart App. Ohne läuft das ganze nicht.
Mir geht es hauptsächlich nur um die Ladung des Gerätes und das es einen passenden Halter im. Auto hat der gut aussieht...
Da ich nen HiFi Umbau habe und Ein kenwood Radio betreibe wird es sich damit ja nicht vertragen ....
Aber mir würde das Teil ja als ladestation und hAlter langen.
Also mal ein kurzer Nachtrag. Mit dem IPhone 4 funktioniert das Cradle nicht 100%ig.
Bei ankommenden anrufen springt das Radio zwischen FSE und aktiver Audioquelle ein paarmal hin und her um schließlich wieder zur Audioquelle zu wechseln. Will man telefonieren muss man während des Gespräches im Telefon manuell die FSE als Tonausgabe wählen.
kann mir jemand mal schreiben was das Cradle eigentlich alles können soll?
Betreibe momentan einen MP3 Player über die Aux Buchse und da ist der Akku recht schnell leer.
Jetzt suche ich eine FSE um ein IPhone an meinem Radio zu betreiben. Benötige dazu die MP3, Freisprechfunktion und eine Handyhalterung mit Ladefunktion.
Was würde das Cradle noch können?
Gruß Bernd
Das kann das alles, allerdings bedarf es dazu der Smart Drive App EU für 9,95€
hat jemand eine Idee wo man das App zum testen herunterladen kann?
Nicht im AppStore.
Bernd
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Da der Themenstarter hier im Start-Beitrag einen Zusammenhang zwischen einer Betankung des Fahrzeuges (mit hoffentlich reinem und sauberem und nicht zu altem/überlagertem Dieselkraftstoff) und einem anschließenden erheblichen Leistungsverlust andeutet, rege ich an, vor einer weitergehenden Fehlersuche folgende Fragen zu klären:   Ist es tatsächlich der richtige Kraftstoff, der da getankt wurde? Nicht nur anhand der hoffentlich vorhandenen Tankquittung prüfen, sondern tatsächlich an dem Inhalt, der sich im Tank befindet. Riecht das wirklich nach "sortenreinem Diesel" ? Oder ist da eine Geruchs-Kopf-Note nach Otto-Kraftstoff/Benzin riechbar ? (Ich weiß, daß es für normal-geruchsbegabte Menschen schwer ist, das zu unterscheiden). Im Zweifel durch Kundige prüfen lassen oder zur Probe anderen zweifelsfreien Dieselkraftstoff besorgen und den Tankinhalt mal austauschen.   (Hintergrund: Vermischung von Diesel-Kraftstoffen und Otto-Kraftstoffen in Erdtanks von Tankstellen kommt wohl häufiger vor, als man glauben mag..... So kam es am 09.02.2023 an der größeren Shell-Tankstelle in der Alsterkrugchaussee in Hamburg nachweislich durch menschliches Versagen zur Vermischung der beiden Kraftstoffsorten im Erdtank und anschließendem Verkauf über die Diesel-Zapfsäulen an die Endkunden. Es soll eine Vielzahl von Diesel-Fahrzeugen betroffen gewesen sein. (Ist alles noch im Internet recherchierbar). Ich kenne die Tankstelle und war dort auch schon Kunde, jedoch glücklicherweise nicht von diesem Ereignis betroffen.   Wurde evtl. zu alter / überlagerter, ggf. verunreinigter Dieselkraftstoff (ggf. aus einem lang gelagertem Kanister, aus Sportboot- oder Baumaschinentanks) getankt ? Stichwort: Dieselpest (wenn unbekannt, dann bitte im www mal recherchieren).   Ist der Dieselkraftstoff-Filter des Wagens durchgängig / nicht zugesetzt (ich erinnere ein Tauschintervall alle 4 Jahre oder nach je 75 000 km) ?   Funktioniert die Kraftstoffvorförderpumpe einwandfrei ? / erkennbar an einem Summen für einige Sekunden nach dem Einschalten der Zündung und VOR dem eigentlichen Startvorgang ?   Diese Dinge/Umstände würde ich bei der eingangs geschilderten Sachlage im Vorwege prüfen wollen.   Viel Erfolg !   (Und der Turbo läuft m.E. bei Standgas und leicht erhöhten Drehzahlen noch nicht hörbar mit, sondern erst wenn höhere Drehzahlen und Turbo-Leistungs-Druck erwünscht/erforderlich sind).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
