Panadaya
(S)uche Sicherheitsinsel + Sitzheizungsrelais 450 Cabrio
Hallo zusammen
Nachdem ich nun seit gut einem Jahr meine Ledersitze mit so unschönen Billigschaltern bediene, möchte ich gerne auf die Originalsteuerung umsteigen. :)
Dazu brauch ich nun die Sicherheitsinsel (450 Cabrio, grau, 2x Sitzheizungstaster, 1x Klimataster) und die beiden Sitzheizungsrelais (kleine Steuergeräte).
Falls jemand diese 3 Dinge abzugeben hat, bitte melden.
Ich starte mal mit einem Gebot in Höhe von 80€ für alles zusammen.
Panadaya
Ich drück dir die Daumen das du die Teile für den Preis bekommst.
Ich hab meine auch nachgerüstet. Aber allein die Sicherheitsinsel war nicht billig und die Relais sind eigentlich Steuergeräte da die Heizung im Original *Pulsweitenmoduliert* arbeitet.
Hallo Panadaya,
eine Sicherheitsinsel mit vier Tasten aus einem Coupe habe ich hier noch liegen. Die funktioniert auch im Cabrio.
Ich kann Dir natürlich auch die Insel mit drei Tasten aus meinem Cabrio anbieten. Dann nehme ich die viertastige selbst. ;-)
Dafür wärst Du aber in jedem Fall schon mehr als die Hälfte deines Budgets los.
Alles weiter per Mail.
lg
kira
Ja, ich denke auch, dass die Beschaffung der Steuergeräte das schwierigere Unterfangen wird. Logge2, wo hast du deine Steuergeräte her?
Bzgl. Sicherheitsinsel habe ich bereits Angebote um die 40€ gefunden, ich habe jedoch die Hoffnung, dass ich alles im Paket günstiger bekomme als die Teile einzeln.
Gibt es für die Steuergeräte evtl. einen "Bauplan"? Dann würde ich diese selbst zusammenlöten. :)
Die Kabel habe ich bereits bis zum Zigarettenanzünder gezogen, als ich vor einem Jahr den Smart komplett zerlegt hatte. Hab im Netz eine Anleitung für einen Adapter gefunden, damit die neue Sicherheitsinsel dann auch passt.
Sei vorsichtig beim Verbinden mit der Sicherheitsinsel zu deinem Adapter ..... wenn du einen Fehlkontakt bekommst kann dir die komplette Insel gleich kaputt gehen.
Grüße Christian
http://www.im-htwk.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris118 am 30.03.2011 um 18:25 Uhr ]
Grüße Christian
Vielen Dank für den Hinweis, ich wusste nicht, dass die Sicherheitsinsel so empfindlich ist.
Ich habe jedoch die Befürchtung, dass es gar nicht so weit kommt, da die Beschaffung der kleinen Steuergeräte scheinbar nicht so einfach wird.
Hat denn keiner diese Teile zum Verkauf? Oder vielleicht einen Tipp, wo ich die beiden günstig erwerben kann?
Also wenn du die Relais nachbauen willst, dann wünsche ich viel spass dabei.
Denn von außen sehen die zwar wie Relais aus, aber wenn man mal reinguckt:
Ich habe alle Teile aus einem Unfall smart bekommen. Inclusive der nötigen Kabel.
Die Bilder sind im übrigen von hier geklaut :-D
Falls du dir einen Adapter für die Sicherheitsinsel bauen willst
kann ich dir nur raten es zu lassen....
Damit hab ich mir die Insel nach 4 Monaten zerschossen.
(beim nachrüsten einer X-Gauge wohlgemerkt) nicht bei der Montage der Heizung.
Besser gleich ohne Adapter arbeiten.
Ok. Ich glaub, ich lass es bleiben :(
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach schönen kleinen Schaltern machen. Hab derzeit für die Sitzheizungen jeweils ein Relais verbaut, um diese mit kleinen Schalter bedienen zu können. Im Moment hab ich allerdings sehr hässliche kleine Schiebe-Schalter an einer schwer zugänglichen Stelle unterhalb des Zigarettenanzünders verbaut. Das ist keine Dauerlösung.
Gibt es so einen Knopf wie den Taster für die Nebelscheinwerfer auch als Schalter?
Tach!
Ich hab die hier genommen! ;-)
Hol Di fuchtig!
    • Also so realitätsfern ist das leider nicht. Sowohl bei meinem völlig ungetunten CDI wie auch beim Benziner vor Kurzem haben sich beide Turbos bei um die 200Tkm buchstäblich selbst zerlegt. Und beim Benziner steht nun im Raum, daß tatsächlich abgebrochene Teile des Turbinenrads den Motor angekratzt haben. Müßte man den Motor für öffnen, lohnt nicht.    Ob ich deshalb aber nun den Turbo präventiv tauschen würde... schon etwas übertrieben. Ich schreibe den Schaden eher ungeeigneten Motorölen der Vorbesitzer zu, also das Geld lieber in jährliche Ölwechsel mit hochwertigen (229.5 und eben nicht .3) Öl stecken.
