biohazard
Brabus Tagfahrlicht mit Unterbodenbeleuchtung verbinden.
ich habe die Brabus Doppelscheinwerfer und die LED Schweller-Beleuchtung (Unterbodenbeleuchtung). Da ich kein comminghome habe würde ich gerne die Tagfahrlichter an die Schweller-Beleuchtung klemmen.
Ich dachte da an ein zusätzliches Relais das mit der Schweller-Beleuchtung geschalten wird.
Ich weiß das die Schweller-Beleuchtung von Brabus mit den Innenraumlicht verbunden ist. Aber nicht wo ich diese dafür am besten abgreifen kann.
Wer kann mir sagen wo ich am besten die Unterbodenbeleuchtung abgreifen kann und wo ich am besten die Tagfahrlichter abgreifen kann um beide an zuschalten?
Evtl. kann mir auch jemand zu beiden die Einbau Anleitung zusenden dann kann ich mir selbst ein Bild machen.
Grüße.
Edit: 451 BJ 2011
[ Diese Nachricht wurde editiert von biohazard am 28.03.2011 um 19:19 Uhr ]
Wenn du da etwas zum Thema hast würde ich mich freuen, wenn du deine Erfahrungen hier mal reinstellst.
Danke.
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
@bio
habe auch Doppelscheinwerfer und LED Schwellerbeleuchtung und wollte auch beide mal kombinieren.
Als ich alles verbunden hatte und eingeschalten habe, hats einen Knall :o :o :o gegeben und das Kabel war durch... :-D :-D :-D :-D
die Schwellerbeleuchtung stand nämlich bei mir unter Dauerplus...
also aufpassen und vorher die Spannung messen ;-)
ich hab dann das Projekt abgebrochen :-D :-D :-D :-D
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Danke für den Tip, aber vorher Nachmessen ist Pflicht.
Ich denke ich werde die Unterbodenbeleuchtung vorne unter der Serviceklappe abgreifen, aber wo ich die Tagfahrlichter am besten einspeisen kann weiß ich noch nicht.
    • Hallo, ich habe mich sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt, Elkos getauscht, etc. Spart euch die kostbare Zeit und Mühe, Platine vom 454 günstig aus der Bucht oder KAZ, und aus die Maus, halbe Stunde Umbauzeit, und das Ding funktioniert!!! Bei meinem immer noch nach einem guten halben Jahr! Alles Plug‘n Play!!! Easy going!    Es gibt soviel Meinungen, es kann auch der Prozessor einen Weg haben! Die Platinen sind fast gleich bestückt, ich glaube ein oder zwei Bauteile sind anders! An denen wird es wohl liegen!    Aber unter dem Faktor Zeit gesehen, und ständig Sitz rein und raus Stecker Gurt u. Sitzheizung rein raus, Platine tauschen und fertig!!!   Lieben Gruß
