Lurch
Ladelufttemperatur
Man liest ja immer wieder das der Original-LLK des Smart nicht so doll sein soll.....die einen sagen weil die Luft zu sehr abgebremst wird, die anderen sagen er kühlt nicht so gut, andere sagen der Materialmix sei ungünstig.
Gibt es denn zu all den Aussagen auch irgendwelche Daten/Vergleiche???
Und dann das Thema die warme Luft ( vom LLK )im Motorraum müsse möglichst schnell irgendwie raus...hat denn schonmal jemand im Motorraum die Temperatur gemessen und wenn sich jemand eine Abluftvorrichtung gebaut hat dann damit verglichen!?!?!?
Mich würden Daten interessieren die mir plausibel die Problematik erklären....
Welche LL-Temperatur wäre z.B. ideal???
Alles unter, ich muss jetzt lügen, ca 55Grad ist, ist "günstig" Darüber wird der ZZP zurückgeregelt oder Ladedruck zurückgenommen. Natürlich ist noch weniger Temperatur immer besser. Wenn Du in Physik aufgepasst hast, weisst Du auch warum :-D
Nen anderer LLK z.B komplett aus ALU ist druckstabiler und nen feinmaschigeres Netz hat halt mehr Fläche zum Wärmeaustausch.
Und das ein 180 Grad-Bogen nicht gerade förderlich für einen schnellen Luftstrom ist sollte selber einleuchten.
Du fragst hier immer sachen die schon zig mal erklärt und behandelt wurden und das obwohl Du schon lange Mitglied bist und ja auch mitliest :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 29.03.2011 um 16:54 Uhr ]
Und gibt es den auch Messwerte die all dies belegen/ widerlegen??? :-?
Ja gibt es :lol:
Du bist echt der Voll-Honk!!!
Vermutlich hast Du überhaupt keine Ahnung und musst immer Deinen Sanf dazugeben...wenn es denn mal Senf wäre! :lol:
Dann zeig mir doch mal wo!!! :roll:
Am 29.03.2011 um 18:45 Uhr hat Lurch geschrieben:
Das was Du dem CDIler vorwirfst, trifft voll auf Dich zu!!!!!!! :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :roll: :roll: :roll: :roll:
Der Oli hat Recht, deine Fragen sind totaler Müll!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peter_75 am 29.03.2011 um 19:09 Uhr ]
Also ich kann z.B. am X-Gauge sehen bei welcher IAT sich wo der Zündpunkt bewegt und im Gegensatz zu Dir frage ich nicht alles zehnfach, sondern mache es einfach.
Ausserdem hat aCktrion doch schon mal geschrieben wie sich der ALU-LLK auswirkt den ich auch habe.
ja, das stimmt soweit...aber das sind alles subjektive Eindrücke die da erzählt werden...mich interessieren Zahlen!!!
@ CDIler
Hast Du inzwischen Deine WAES eingebaut?
Wenn Du sie nicht mehr brauchst...was willst Du für sie haben? ;-)
Mein Garagenverkauf:
Teile
Leider Nein, hab auch den ALU-LLK und die ausgedrehte Drosselklappe noch nicht verbaut. Muß erst mal meinen 42 übern TÜV schubsen und kann mich dann dem Roady nen bisschen widmen. Verkaufen werde ich die WAES nicht
ft700 aus der Schweiz hatte mal 2 oder 3 bauen lassen. Einen hat der User aCktrion und einen habe ich
Ansonsten mit Serien-LLK zu einem Kühlerbauer gehen und bauen lassen.
Man darf dabei nicht vergessen, es wird nie ein Rennwagen aus unseren 698ccm in Verbindung mit dem automatisierten Schaltgetriebe werden
Bleibt aber immer noch das Thema der Motorraumtemperatur....
die warme Luft muss raus irgendwie....
Aber von welchen Temperaturen sprechen wir??? Hat das schon jemand gemessen???? :-?
WARUM legst DU nicht mal vor, anstatt wirklich NUR dämliche, bis zum kotzen ausdiskutierte sachen fein Säuberlich auf dem Silbertablett zu verlangen??
Besorg die teile zum Testen, nen Sack Thermometer und nen Rollprüfstand.
Have fun :)
fortwo cabrio, bj 06/01, CDI
.......weil hier so furchtbar viele Schlaue im Forum rumgeistern und Sachen verbreiten die nie wirklich belegt wurden!
:-P
Dann liefer gegenbelege oder belege überhaupt mal eine deiner Ideen :-P
es ist ja nicht meine Idee.....aber mich würde eine Lösung interessieren....und hoffte eigentlich das sich schonmal jemand der Sache angenommen hat......scheint aber nicht der Fall zu sein.... :(
Mein Scangauge-Nachbau erzählt mir auf Wunsch etwas über die Ansaugtemperatur, ein Rudel Thermometer ist also nicht notwendig. Ist allerdings ein 451 CDI.
Am 31.03.2011 um 20:33 Uhr hat Lurch geschrieben:
stell Deine Frage mal hier!
Da sind einige Jungs dabei, die sowas vll. schon mal probiert haben, 2Eck vll.?
Hol Di fuchtig!
hab ich zeitgleich gemacht ;-)
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
