DrHook
KFZ-Lampen durch LEDs ersetzen?
Hallo!
Ich habe mich durch die Suchfunktion gewühlt, allerdings keine erhellende Antwort auf meine Frage gefunden:
Gibt es zugelassene LED Leuchtmittel, mit denen ich meine regulären Lampen im Smart wie Blinker, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung etc. ersetzen kann? Es geht mir nicht darum, die gesamten Beleuchtungskörper zu ersetzen, sondern nur darum, die Birnchen zu tauschen. Denn da bietet die LED Technik doch ziemliche Vorteile: Lebensdauer, Stromaufnahme...
Warum gibt es diese Lampen dennoch kaum, oder gar nicht?
Sollten meine Fragen bereits an anderer Steller erschöpfend behandelt worden sein, Bitte ich um Link und um Entschuldigung.
Bis denne
Dr. Hook
gibt es, aber alle ohne Zulassung!! :(
Am 29.03.2011 um 16:56 Uhr hat DrHook geschrieben:
Weil die Scheinwerfer von der Bauform her (Reflektor, Abdeckscheibe usw.) für Glühlampen entwickelt wurden. Deswegen gibt es keine LED-Lampen mit Zulassung für Glühlampenleuchten
Abgesehen von der fehlenden Zulassung, zumindest bei den Scheinwerfern, gebe ich zu bedenken, dass diese Leuchtmittel die ganze Elektrik zu Fehlern zwingen können.
Ob dies beim Smart jetzt relevant ist, kann ich nicht beurteilen. Aber bei einigen Motorrädern führen LED im Bremslicht z. Bsp. zum Ausfall des ABS bei hohen Geschwindigkeiten. Auch die Blinkanlage funktioniert teilweise nur noch eingeschränkt.
Gruss Trixi
Am 29.03.2011 um 18:55 Uhr hat smartetrixi geschrieben:
Gruss Trixi
Wie das? So exotisch sind LED Leuchtmittel ja nun nicht. Mit der richtigen Spannung betrieben, braucht man ja noch einmal einen Vorwiderstand.
Noch mal zu der Bauform der Lampen: Dass der Ersatz der Scheinwerfer schwierig ist, ist mir klar. Ich dachte da auch eher an unkritischere Bereiche wie Blinker, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung. Warum ist hierbei so schwierig?
LEDs erobern ja immer mehr Bereiche und gerichtetes Licht zu streuen, sollte ja auch nicht das große Problem sein.
Servus,
der Smart hat keine elektronische Leuchtmittel Überwachung !!! Ausser der Blinker könnte zicken machen , wegen des Blinkrelais.
Kannst also reintun was Du willst !!!
Standlicht und Tagfahrlicht hab ich auch LEDs !
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends-Bayern und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
magst mal dein standlicht im eingeschalteten zustand zeigen, evtl auch bei nacht und dann auch noch posten was du da verwendet hast?
smarte grüße
bennü
gelöscht wegen Irrtum
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 30.03.2011 um 09:43 Uhr ]
Gruss Trixi
Trixi ich weiss nicht wer so ein Unfug verbreitet aber....
wenn du LED's als blinker verbaust dann musst du auch dafür sorgen, dass die Spannung am Ralais stimmt... sonst blinkt der blinker sich zum tode...
udn das mit dem ABS musst du mir mal genauer Erklären... welche Karre.. welches Modell und wichtig Bj.
Hi tagdog,
guggst Du in mein Webalbum -> neuer Smart !
Da sind Bilder meines Standlichts drin !!
Hab ich aus der Bucht die LEDs
Ernst
Mein Web-Album
Am 30.03.2011 um 09:42 Uhr hat CDIler geschrieben:
Das finde ich sehr löblich :lol:
Weniger die zu schnelle Blinkfrequenz ist das Problem, denn diese lässt sich mit Vorwiederstand beheben. Es gibt auch Blinkerschaltungen, wo sich die Kontrolllampe die Masse über die Lampen der ungenutzten Blinkerseite holt. In diesem Falle Blinken dann immer alle Vier Blinker.
Ein Bike mit ABS Ausfall in Verbindung mit LED ist z.Bsp Yamaha TDM900.
KFZ Elektrik ist schon verrückt. :-D
hm der Smart hat wirklich ein "Blinkerrelais"? Dachte immer das wird elektronisch gereglt und die Blinkfrequenz wird gesteigert, wenn erkannt wird das der Widerstand der Lampen nimmer stimmt (aber au elektronisch)
