Mesh
Halterung der Kennzeichenbeleuchtung
...irgendwie sind diese ja gesteckt. Aber wie bekomme ich diese runter, ohne den Haken dabei abzubrechen?
Beim letzten mal sind mir beide verreckt und ich konnte neue holen im sC..
:roll:
Grüsse
-Marc-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
hi
sehr vorsichtig, und wenn die kaputt gehen hol dir im sc die vom 451, die sind besser und halten
kosten nur wenige taler
lg
Ja aber wie sehr vorsichtig... einfach aushebeln, oder kann man die zuerst verschieben seitlich?
Grüsse
-Mesh-
Ist nicht schwer die Kennzeichenbeleuchtung zu wechseln.
Und neiiiin bitte nicht anfangen das Panel dafür zu demontieren, das empfehlen hier zwar auch manche, aber auch wenn es Verhältnismäßig einfach und schnell geht, bis jemand die Schrauben des Panels gelöst hab, habe ich die Gläser schon lange draußen. Ist also nicht nötig.
Du nimmst einen Schraubenzieher bzw. einen Gegenstand, womit du das Kunststoffglas rechts nach unten hebeln kannst. Wenn du Angst hast mit dem Schraubenzieher etwas zu zerkratzen nimm lieber was aus Kunststoff.
Sprich wenn vor dem Kofferaum kniest, gehst du mit dem Schraubenzieher rechts unter die Halterung und hebelst sie ein Stück nach unten, nicht mit Gewalt sonst brichst du wirklich was ab.
Du hälst die Halterung nun so und schiebst das Glas nach rechts weg, dann kannst du es auf der linken Seite einfach nach unten herausziehen.
Ist die neue Birne oder LED drin, setzt du die Halterung zuerst links wieder richtig ein und kannst sie dann rechts nach oben einklicken lassen.
Das wars schon.
Fotos hab ich bei mir davon keine gemacht, sollte jemand den Wunsch haben, einfach bescheid sagen, dann Versuche ich welche zu machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SnakeEyes1105 am 29.07.2011 um 13:23 Uhr ]
hi,ich schon wieder.fotos wären gut.wollen bestimmt alle sehen....
lg,werner
auch von den led'in der heizung/gebläseregeler ;-)
So wie versprochen mal ein paar Bilder die den Ausbau der Kennzeichenbeleuchtung veranschaulichen soll:
Hier das Lampenglas noch komplett eingebaut:
Hier wie oben bereits geschrieben mit dem Schraubendreher rechts hineingehen und das Glas nach unten "hebeln" soweit, bis rechts der Plastikstift zu sehen ist:
Als nächstes kann man das Glas nach rechts über die Karosse wegschieben. Eventuell muss man hier nochmals ansetzen und/oder etwas wackeln oder hin und her bewegen, je nachdem wie lange da keiner dran war, werden die Dinger schnell siffig und dreckig.
Meine sind clean, da ich sie einen Tag vorher direkt gereinigt habe beim einsetzen der neuen LED's.
Wenn das Glas weit genug nach rechts geschoben wurde, so kann man es nun auf der linken Seite nach unten herausnehmen.
So siehts dann aus wenn man alles richtig gemacht hat, am besten die beiden Stecker lösen beim Lampenwechsel, dann gehts einfacher und man kann auch direkt das Glas säubern.
Einsetzen geht ganz einfach, einfach die linke Seite zuerst einsetzen, d.h. die "Plastiknase" links hineinsetzen und rechts einfach nach oben drücken bis es klackt. Keine Angst kann nichts kaputt gehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SnakeEyes1105 am 29.07.2011 um 20:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SnakeEyes1105 am 29.07.2011 um 20:48 Uhr ]
danke,klasse fotos.
wie lang sind die sofittenLed's?habe mir 37mm bestellt.
lg,werner
Hut ab super erklärt tolle Fotos wo ist der Daumenhoch Smily :-D
Gruß Claudi
Danke euch.
Es sind 36 bzw. 37mm Sofitten,
Weiß nicht mehr genau was bei mir drin ist.
Sollten aber ohnehin beide passen, die Metallkontakte sind ja flexibel und der 1mm mach da nichts aus.
Also sollte Werner mit den 37mm hinkommen.
Ich habe die Modelle ohne Checkcontrol sollte beim 450 auch nicht erforderlich sein.
Sollten die LEDs komisch flackern könnte es sein, dass ihr doch welche mit Checkcontrol benötigt, in der Regel sollte dies wie gesagt beim 450 aber nicht der Fall, korrigier mich jemand wenn ich falsch liege.
Lg
hi,
danke dir.ich habe welche mit checkkontrolle bestellt.kann ja nicht falsch sein.
schönes wochenende.
lg,werner
@SnakeEyes1105:
Hab mir auch solche Sofitten bestellt. Hast du eventuell Bilder, wo das Licht eingeschaltet ist? Bist du mit den Teilen zufrieden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmArTgErEcHt am 01.08.2011 um 18:07 Uhr ]
hi,
ja ich bin mit den dingern zufrieden kein vergleich zu dem funzeligen licht der normalen glühbirnchen.
nein bilder im angeschalteten zustand habe ich gerade nicht griffbereit, mache ich die tage aber gerne mal bei gelegenheit.
So hier nun mal zwei Bilder der Kennzeichenbeleuchtung mit LED bei Nacht, ich hoffe ihr könnt das Ergebnis gut sehen, trotz der Unkenntlichmachung meines Kennezeichens:
:-D
    • Hallo zusammen. Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf. Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.   Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.   Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?   Vorerst vielen Dank! Grüße Robert
