Pistensau
Suche SMART CABRIO RepSatz (Verdeck Reparatursatz Set)
ich suche wie schon in der Kopfzeile steht einen SMART CABRIO RepSatz (Verdeck Reparatursatz Set) wenn einer auch nur das Kunststoffritzel hat, würde ich auch das nehmen.
Angebote bitte per PN oder eMail.
Smarten Gruß Axel 8-)
Immer Locker bleiben ;-)
Immer locker bleiben 😉
https://www.facebook.com/groups/422296901285088
Repsatz gibts beim Freundlichen, sogar billiger als bei iblöd
aber :
Schon versucht, das alte Ritzel zu reinigen ??
Dazu die ganze Technik (Dach Stückchen auf, Motor raus.Dach nach hinten schieben , ein zweiter putzt den Dreck möglichst gut von den Zügen im Getriebegehäuse weg.Danach dach wieder vorziehen und Züge mit Silikonöl behandeln)
Der Dreck ist kein Abrieb, zumindest nicht in der ersten Stufe
Es handelt sich nur um abgebrochene Häärchen der Seilzüge, gemischt mit Fett und Ölresten.
Diese Häärchen kleben am Ritzel fest und füllen es bis über Teilkreis auf.
Oft (ich hoffe, es ist bei euch so) gibt nicht das Ritzel nach sondern die Schrauben des Motors oder die Lagerung des Ritzels im Motor, dazu siehe unten.
bei ersterem Problem:
Neue Schrauben am Motor (8mm länger),
Motor wieder rein (natürlich nur einer ) und
Natürlich auch nur, wenn ich Euch zutraut, das Dach absolut synchron wieder einzustellen.
Nach 2 Fahrten des Daches die Motorschrauben nacheinander einzeln (also immer nur eine ) raus, Loctite und wieder rein. GUT anziehen !
Beide Holme mit den Reinigungsfilzen sauber machen , dann die Seilzugführung (wird vom Filz vergessen) mit einen runden Filz und Holzstäbchen durchreinigen , Silikonöl (oder Ballistol) rein.
Version 2 :
Bei mir war weder Zug noch Motor defekt, auch nicht locker, sondern das Ritzel wie oben genannt verschmutzt und dadurch die Buchse der Ritzelachse geweitet. Ich habe hier eine neue Buchse gedreht und Ruhe wars.
Als letztes noch den Rep satz Führungsrohr verbauen (einer pro Seite, auch wenn nur ein Motor drin ist) dann ist alles sicher, bis die Führungsrohre endgültig durchgeschliffen sind.
Sollten aber bei guter Schmierung solange halten, wie der Restsmart.
Klingt alles ein wenig simpel und Micke würde mich wohl killen, aber wenns hilft, warum nicht.
Wenn Ihr euch nicht selber traut oder wenn die Rohre auch hinüber sind , fragt Micke, der hat auch einen Repsatz fürs Verdeck da !
smarte Grüße
Ps : Ich hab immer noch keine PN , habe ich aber angeblich seit Anfang März ??
(damsl hies es "hast NEE PN", nur kam nie eine )
Jetzt:
