Road-Star
Fensterheber Bowdenzüge (Roadster)
Fahrzeug: Smart Roadster BJ 2003
Hallo SMART-Fahrer,
nachdem ein Bowdenzug des Fensterhebers (Fahrerseite) von einer Umlenkrolle gesprungen ist, erlitten die zwei Bowdenzüge (die auf die Rolle aufgewickelt werden, welche auf dem Fensterhebermotor sitzt) erheblichen Schaden (Züge verdreht, Rolle selbst etwas abgeschliffen aber i.O.). Die genaue Länge der Bowdenzüge lässt sich somit nicht mehr bestimmen.
Den Ausbau der Bowdenzüge auf der Beifahrerseite, um die Länge zu bestimmen, habe ich unterlassen als ich sah wie straff diese gespannt sind.
Ich habe mir bereits zwei neue Bowdenzüge (etwas geringerer Druchmesser) bei einem Motoradhändler anfertigen lassen, diese sind leider etwas zu kurz. Beide Druckfedern, die dafür sorgen das der Bowdenzug nicht sofort bis zum Anschlag straffgezogen wird, waren bis zum Anschlag zusammengepresst als ich versuchte die Rolle wieder in die Abdeckung reinzudrücken. Wenn ich eine Feder weg lasse kann ich es wieder zusammenbauen, jedoch wird der Bowdenzug wo die Feder fehlt sehr straff wodurch die Umlenkrollen leiden.
Im Smart-Center bekommt man nur den Motor mit Schienen und Bowdenzügen für ca. 280 EUR (ohne Einbau), darum meine Frage:
Kennt jemand die genaue Länge dieser Bowdenzüge oder hat hat jemand diese schonmal erfolgreich ersetzt?
Viele Grüße, Road-Star
dieses forum ist zwar ein "smart-forum", es wird aber überwiegend der 42 behandelt
nicht das du hier unerwünscht bist aber du bist ganz sicher hier besser aufgehoben für die fragen rund um den roadster
Ich kenne den aufbau zwar nicht, aber zum testen würde ich die züge deutlich länger machen lassen und an die enden zum TESTEN nur das innenleben einer lüsterklemme drannmachen, damit sollte sich testen lassen und die Länge bestimmen.
Unsinn? :-?
fortwo cabrio, bj 06/01, CDI
Folge dem Link von Conny und schreib mal den User "irishman" an, der hat das gleiche Problem mit der Rolle gehabt und eine günstigere (oder einfachere) Lösung gefunden.
@Smarteconny: verstehe ich. Hab dort soeben ein Thread eröffnet.
@MBNalbach: Wäre ein Versuch wert, ein Nachbar empfahl mir die Länge mit einem Bindfaden zu prüfen, das lässt sich aber nur schwer umsetzen da dieser dünner und nicht so stabil ist sowie die Druckfedern sich negativ auswirken könnten. (Gesamtlänge beider Federn zusammen jedoch nahezu konstant 4,6cm). Muss aber erstmal testen ob da genug Platz ist um den Rest vom Bowdenzug zu verstauen. Danke für den Tip.
@Roadster60: hab ich gemacht, Danke!
    • Hab jetzt die Mailadresse und nochmal nachgefragt. Ihre Antwort: „Hallo, das Auto geht sporadisch immer wieder aus. Eigentlich bei jeder Fahrt. Danach muss die Batterie geladen werden und er springt wieder an. Vermutlich das Steuergerät? Keine Ahnung. Der Starter dürfte Original sein. Batterie ist vielleicht 2 Jahre alt?“   Wegen Batterieladung: Könnte das ein /Generator/Batteriedefekt sein? Ladekontrolle leuchtet nicht! Dass der Motor bei Unterspannung irgendwann ausgeht, ist klar!   Ist das beim 450 er wahrscheinlich? EZ 04/04, Motor 61 PS! Danke!
