Tomspeed
Fremdradio an Soundsystem vom 451
ich hab einen Smart 451 BJ 2010 mit Smart Radio 9 und Soundsystem.
Nun möchte ich das Radio tauschen.
Kann ich das Radio einfach mit einem Adapterkabel verbinden damit die HT, TMT und der Subwoofer unterm Fahrersitz weiter laufen? Oder braucht der Subwoofer noch ein extra Kabel?
Vielleicht hat ja auch noch jemand eine Radio-Empfehlung.
Es sollte USB haben und mit der Zündung an/aus gehen außerdem auch ohne Zündung einschaltbar sein. Das konnte mein Kenwood BT8044U im 450 leider nicht.
Am 01.04.2011 um 14:27 Uhr hat Tomspeed geschrieben:
Bis 10/2010 oder schon ein Facelift-Modell?
Wenn du einen Vor-Facelift hast, brauchst du ein Anschlusskabel, bei einem Facelift-Modell brauchst du nichts, das passt auch so.
Das ist eine Funktion, die leider nur sehr wenige Nachrüstradios von Grundig und Blaupunkt haben. Da diese Radios aber nicht gerade der Brüller sind, sollte man davon lieber Abstand halten.
Alternativ ist das zu realisieren, indem man das Radio komplett auf Dauerplus hängt, d.h. sowohl Dauer- als auch Zündungsplus zusammen anschliesst. Leider geht das Radio dann aber auch nicht mehr aus, wenn man das Auto ausmacht, d.h. man muss es IMMER von Hand ausmachen, sonst saugt es die Batterie leer. Ist also nur mit Vorsicht zu geniessen...
Viele Grüße
Matze
ist ein Vor- Facelift. Vielen Dank
    • Also bei Satz 1 würde ich mal Inkompetenz bei dem einen Händler vermuten.    Das Erkennen der vh. (alten) Sommerräder kann einfach daran scheitern dass die Batterien in den Sensoren leer sind.   Grundsätzlich "einen Scheiss" zu vermuten ist übertrieben.   Wenn die So- Räder  2014 sind so ist es naheliegend dass die Batterien in den Sensoren leer sind. Man geht von ca. 10 Jahren Batterielebensdauer  aus.
