mzohner
Power-Rohr ? ja/nein/woher ?
Hallo !
Wo bekomme ich ein "Power-Rohr" her und was bringt es denn ?
Michael
hy mzohner :-D
itp bietet eins an, kostet aber ca 300 euro..
wenn du aber die möglichkeit hast dir eins selbst zu machen kann ich dir mal ein bild von meinem zeigen 8-)
brauchst dann nur noch ein 50er rohr (bekommst du von der firma sandtler) und ein 1 1/4 zoll anschlusstück (kühlerschlauch)
wenn jemand die maße von diesem teil haben möchte, muss er alexeinhorn fragen :-D :-D
Na Gott sei Dank, dachte schon, das Power-Rohr ist in der Hose.
wuzl
Am 18.03.2002 um 20:51 Uhr hat fantabrunner geschrieben:
und was bringt das powerrohr?
... Power ... und Rohr :lol: :-D
ca. 15Nm bei getunten Motoren und ca . 10Nm bei nicht getunten Motoren. Drehmoment-Verbesserung im mittleren Drehzahlbereich...
Quelle: Mr. DotCom
max the reduced...
[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 25.08.2002 um 19:33 Uhr ]
***Gruß GDT***
hast Du eine ABE für das Teil und wenn ja, könntest Du mir die mal einscannen und zumailen?
Schon mal Danke!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Schon mal Danke!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Schon mal Danke!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 25.08.2002 um 19:34 Uhr ]
***Gruß GDT***
???? Mich darfst Du nicht fragen! Hast Du mit dem Teil schon einen TÜV-Besuch gemacht?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
***Gruß GDT***
ein popoffventil erhöht die leistung ja nicht, ein powerrohr schon. dafür braucht man eine abe oder tüv.
Dann werde ich mein SC anrufen und nachfragen. :-?
*** Gruß Udo***
***Gruß GDT***
[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 22.03.2002 um 12:51 Uhr ]
***Gruß GDT***
dem TTP-Rohr lag keine ABE bei.
Ich denk mir, dass das der Tüv nicht merken wird, da ich mir nicht vorstellen kann, dass einer die ganzen Teile des Smarts auswendig kennt und gleich merkt, dass das nicht serienmäßig ist.
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
verboten ist das teil leider, veränderung des ansaugtraktes.
Kein mir bekannter tuner hat bisher eine abe oder ein teilegutachten.
Habe noch zwei von den dingern rumliegen.
Maße stehen in dem ehemaligen MONSTERTHREAD unter biete kaufe usw.
Gruß alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 24.03.2002 um 19:58 Uhr ]
***Gruß GDT***
Bringt das wirklich was?
Hat niemand ein Leistungs/Drehmoment Diagramm mit/ohne "Powerrohr?
Ich bin schon zu alt, ich glaub nicht mehr alles.
Wenn´s aber wirklich was bringen sollte, muß ich eins haben. :-D
JW 451
Da bin ich auch immer noch am zweifeln! Lass mich aber gern mal eines besseren belehren.
@Sepp
Sind Deine Probs mit der Maschine inzwischen behoben? Was wars denn?
Knubbelige Grüße aus L.A.!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Ja, es bringt tatsächlich etwas..........
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Dass es was bringt glaub ich auch. Ich glaub aber nicht dass es mehr als 10% Drehmomentsteigerung bringt. Dazu brauchts schon Beweise.
@ mola,
nix ist behoben!
Ich muss erst mein Steuergerät nochmal zum Tuner schicken, weil keine Fehler ausgelesen werden können.
Der Meister glaubt zwar nicht, daß der Fehlerspeicher aussagekräftige Meldungen ergibt, aber ich möchte schon, daß alles so funktioniert wie´s sein soll.
Es gibt einen verdacht, daß die elektronische Drosselklappe spinnt, aber das wird erst noch untersucht, nachdem die Fehler ausgelesen werden können.
@ all,
wo sitzt eigentlich das oben dargestellte Alurohrstück mit den 3 Anschlüssen?
Wer kann nun den Beweis liefern, daß das Teil was bringt?
Die euphorischen Aussagen über das Pop Off Ventil konnte ich auch nicht nachvollziehen!
Sepp
JW 451
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
