SeBB
Anleitung: Lenkrad für SmartKits-Schaltung löten
Guten Abend,
ich habe hier nun ein 3-Speichenlenkrad vor mir liegen und die SmartKits-Schaltung.
Ich benötige nun die Hilfe von den vielen Experten hier. Ich sitze nun davor und weiß nicht, wo genau die Widerstände nun reingelötet werden müssen. Außerdem müsste ich wissen, an welche Kabel die Platine angeschlossen wird (Oben am Lenkrad).
Hoffe irgendjemand von euch hat hier Tipps und Hilfen für mich und kann mich dabei unterstützen bzw. mir sagen wo die Widerstände reinkommen usw.
Grüße,
Sebastian
dann mach direkt Fotos für die Nachwelt
Ins Lenkrad kommen zwei Widerstände und das war es schon.
Wer sagt, dass außerhalb noch welche rein müssen?
So, Lenkrad is gelötet ..
Außerhalb kommen keine rein, aber ich muss ja den kabelsatz der von der platine kommt, oben noch anschließen .. ?!? und ich weiß nur noch nciht woo ..
mfg
Hier nun die ausgebaute Schaltbox von unten, wo die Platine von cbffm schon aufgesteckt ist. Alles ganz easy:
Originalstecker ab und auf die neue Platine stecken und dann diese Platine auf den Originalstecker in der
Schaltbox! Nun noch die Platine gegen "Abfallen" sichern - entweder mit Kleber oder wir nahmen ein
Tuchknäuel, das wir beim Zusammenbauen der Schaltbox zwischen Teppich und Platine "gequetscht" haben,
damit sie sich nicht losrütteln kann!
Nun die zwei Kabel von der Platine/Schaltbox unter dem Teppich zum Sicherungskasten verlegen.
Sicherungskasten abschrauben, das Hupenrelais suchen (bei uns hatten alle Relais einen blauen Streifen drauf -
stehen in Reih und Glied, nur ein einziges befindet sich abgerückt von den anderen --> das ist das Hupenrelais).
Im Kabelwirrwarr das vom Relais weggehende braune Kabel suchen - durchtrennen und laut Plan mit den zwei
Kabeln ex Schaltbox verbinden (alle Stecker liegen bei).
Smart Cabrio/Passion Bj.11/2002
40Kw Silber/Grau
09.2011 72000km
Felgen:Spikeline
195/40/16 VA
215/35/16 HA
H&R 15/30
So,
mittlerweile bin ich soweit, dass ich wenigstens an beiden Wippen schonmal hochschalten kann.
Allerdings kann ich mir nicht erklären, wie ich nun die "Runterschalten" funktion, also die * - * Wippe mit ins Spiel bekomme. Ich habe bis jetzt nun 5 oder 6 verschiedene Möglichkeiten ausprobiert und immer funktionierte nur die * + * Wippe.
Weiß einer von euch Rat ? ? ?
Es ist vollbracht ! .. Endlich funktioniert das Teil nachdem ich endlich Richtig gelötet habe :-D ...
Hier habe ich es mir nochmals angeschaut. Auf den Bildern von Chaoti kann man sehen wohin mit den Widerständen und sonst is ja das "Lötschema" dabei ;-)
    • Danke Funman. Jetzt werde ich es wohl schaffen. Ich hatte mir hierfür bereits vor Monaten ein Set mit 2 Riemen online bestellt.  Einer davon ist etwas breiter als der andere, wobei einer der normale Keilriemen ist und der andere der Riemen für die Klima, wobei der Smart an dem ich hier arbeite, keine Klima hat.  Also welcher von beiden Riemen ist nun der richtige normale Keilriemen ? Der breitere oder der schmalere ? Ich hab das vor einiger Zeit schonmal gefragt aber nur schnippische Antworten bekommen, die nicht wirklich weiter halfen.
