passionist
Reifen schleift am Stoßdämpfer
Hallöle,
was kann das Problem sein ?
Ich habe heute beim basteln (Turbolader und Mischventil ausgebaut) gesehen, daß mein linkes Hinterrad innen anscheinend Kontakt mit dem Stoßdämpfer hatte
Brabus Monoblock VI mit Serienbereifung, Brabus Dämpfer - an der weißen Kunststoffkappe am Dämpfer ist ein Stück abgeschliffen und am Reifen innen ein dunkler Ring in selber Höhe.
Im Stand normaler Abstand , so ca 20 mm zum Dämpfer, identisch mit rechts.
Wie können sich beide Teile treffen ??
es ist natürlich keine Buchse defekt, auch kein Radlager locker und die Reifen sind auch fest :-D :-D ....kann das bei extremem einfedern zb Bodenwelle und gleichzeitiges hochfahren einer steilen Einfahrt kommen ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 02.04.2011 um 00:02 Uhr ]
Jetzt:
Jupp hatte ich bei meinem 450 Brabus auch, nur rechts.
Kann bei extremen Fahrsituationen schon passieren.
Habe bei mir im Sommer hinten 195/50/R15, also eigentlich nix extremes und einen Ölabscheider von UdoB hinten rechts.
Im Stand passen da meine Finger zwischen Abscheider und Reifen. Nachdem ich aber mit Beladung mal zügig das Höllental hochgefahren bin, hatte ich auch leichte Schleifspuren am Abscheider (ist schwarz lackiert).
...laut fahrzeugschein ist bei der verwendung von genannten Felgen, hinten 3mm spurverbereiterung vorgeschrieben.
hab ich aber auch nicht drin und entsprechende schleifspuren - seit jahren.
Beim original Brabus waren sie aber auch nicht drauf! :-?
Am 03.04.2011 um 20:31 Uhr hat amue geschrieben:
keine Spurverbreiterung, sonden die schwarzen Klipse ;-)
Originaltext für cabrio:
Leichtmetall-Sonderräder mit Reifen (Nr. 3 und Nr. 4) in Verbindung mit
der original hinteren Radabdeckung, welche durch zwei 3mm dicke
Distanzscheibe ausgestellt wurde.
Und wenn die dran sind schleift da auch der 205er Reifen da dran, zum Glück standen diese Verbreiterungen beim Brabus nicht in den Papieren drin8-)
Gut, dann lassen wirs schleifen.
Ich hatte nur Angst, daß das ganze auch bei Beladung im normalen Fahrbetrieb passieren könnte und dann ständig schleift,
bzw, daß der Fahrschemel etwas verzogen ist ..
Jetzt:
    • Das Problem bei Dir ist, daß hier Unfähigkeit mit Unwilligkeit gepaart sind, das ist eine ganz ungünstige Kombination! 🙄 Dir selbst etwas zu erarbeiten wie viele andere das tun ist bei Dir vollkommen out of reach!  Und bei Dir sind nicht nur Züge das Dachs ausgehängt, da bin ich mir ganz sicher. Genauso wie bei der Tatsache, daß Du das nie im Leben selbst repariert bekommst.  Vollkommen unabhängig von der Qualität der Anleitung! 😉   Du musst Dich einfach mal damit abfinden, daß mit Deinen technischen Fähigkeiten keine großen Sprünge zu machen sind! 🙂
