passionist
Reifen schleift am Stoßdämpfer
Hallöle,
was kann das Problem sein ?
Ich habe heute beim basteln (Turbolader und Mischventil ausgebaut) gesehen, daß mein linkes Hinterrad innen anscheinend Kontakt mit dem Stoßdämpfer hatte
Brabus Monoblock VI mit Serienbereifung, Brabus Dämpfer - an der weißen Kunststoffkappe am Dämpfer ist ein Stück abgeschliffen und am Reifen innen ein dunkler Ring in selber Höhe.
Im Stand normaler Abstand , so ca 20 mm zum Dämpfer, identisch mit rechts.
Wie können sich beide Teile treffen ??
es ist natürlich keine Buchse defekt, auch kein Radlager locker und die Reifen sind auch fest :-D :-D ....kann das bei extremem einfedern zb Bodenwelle und gleichzeitiges hochfahren einer steilen Einfahrt kommen ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 02.04.2011 um 00:02 Uhr ]
Jetzt:
Jupp hatte ich bei meinem 450 Brabus auch, nur rechts.
Kann bei extremen Fahrsituationen schon passieren.
Habe bei mir im Sommer hinten 195/50/R15, also eigentlich nix extremes und einen Ölabscheider von UdoB hinten rechts.
Im Stand passen da meine Finger zwischen Abscheider und Reifen. Nachdem ich aber mit Beladung mal zügig das Höllental hochgefahren bin, hatte ich auch leichte Schleifspuren am Abscheider (ist schwarz lackiert).
...laut fahrzeugschein ist bei der verwendung von genannten Felgen, hinten 3mm spurverbereiterung vorgeschrieben.
hab ich aber auch nicht drin und entsprechende schleifspuren - seit jahren.
Beim original Brabus waren sie aber auch nicht drauf! :-?
Am 03.04.2011 um 20:31 Uhr hat amue geschrieben:
keine Spurverbreiterung, sonden die schwarzen Klipse ;-)
Originaltext für cabrio:
Leichtmetall-Sonderräder mit Reifen (Nr. 3 und Nr. 4) in Verbindung mit
der original hinteren Radabdeckung, welche durch zwei 3mm dicke
Distanzscheibe ausgestellt wurde.
Und wenn die dran sind schleift da auch der 205er Reifen da dran, zum Glück standen diese Verbreiterungen beim Brabus nicht in den Papieren drin8-)
Gut, dann lassen wirs schleifen.
Ich hatte nur Angst, daß das ganze auch bei Beladung im normalen Fahrbetrieb passieren könnte und dann ständig schleift,
bzw, daß der Fahrschemel etwas verzogen ist ..
Jetzt:
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
