109s3
Dieslfilter= Benzinfilter ??
ich will bei meinem 2001er CDI den Dieselfilter tauschen, jetzt war ich hier beim Mercedesfuzzi, der auch Smart mitmacht.
Die haben mir jetzt erzähltn, dass der Dieselfilter der gleiche sein soll, wie der Benzinfilter......
Weiß da jemand genaueres ??
SuFu habe ich auch schon benutzt, aber nix gefunden zu dem Thema.
Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
[ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 02.04.2011 um 18:22 Uhr ]
am gleichen Ort verbaut, das ist schon alles ;-)
Dieselfilter hat die Nummer Q0002591V003
lgP
Ja das denke ich schin, dass die am selben Platz sitzen, aber es geht mir mehr um die Frage, sind beide Filter die gleichen ??
Benzinfilter hat die Nummer Q0003414V002
der Ölfilter und der Luftfilter sind beim Benziner und Diesel gleich, aber der Kraftstofffilter ist unterschiedlich - andere Meinungen hört man nur bei ATU oder ausgesuchten SCs :-D
@Bulldozer77
der Filter kostet ca. 10€ - bei jeden zweiten Ölwechsel tauschen sollte reichen, im Serviceheft steht es bei Wartung A,B und C (genauso wie beide Keilriemen :-? )
lgP
Am 02.04.2011 um 19:28 Uhr hat pst1100 geschrieben:
@Bulldozer77
Das ist es, was ich hören wollte.
Da muß ich dann mal schauen, was die für einen Filter bestellt haben..... :roll:
wie entlüfte ich den Dieselfilter, macht er es automatisch ? muss der vorgefüllt werden ?
danke schon mal in vorfeld
mfg fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
Ist zwar schon eine Weile her, aber ich habe meinen einfach ausgetauscht, ohne ihn zu befüllen oder ähnliches.
Er hat dann anschließend "etwas" georgelt, ging aber Problemlos an.
Der Filter ist ja jetzt auch nicht sooo groß.
Austauschen, starten, fertig.
Ein paar mal die Zündung anmachen ohne zu starten und die Pumpe bis zum Abschalten laufen lassen, dann spart man dem Motor das Geruckel!
In meinem Benziner war ein Dieselkraftstoff- Filter verbaut. Erkannt am Anschluß für ein Kabel. Hat der Benziner nicht.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
    • Daß die Kupplung in diesem Fall nicht trennt, steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob der Aktuator angesteuert wird und auch ausfährt, die Kupplung aber trotzdem nicht trennt oder die Ansteuerung des Aktuators nicht erfolgt und dieser schon gar nicht ausfährt!   Was passiert denn, wenn Du den Gang einlegst und im ersten Gang eine Weile fährst, aber gar nicht weiter hoch schaltest, sondern im ersten Gang bleibst und dann irgendwann stehen bleibst. Ist das Problem dann ebenfalls vorhanden oder funktioniert da alles einwandfrei?
