tufan
TÜV nicht bestanden HILFE!
Hallöchen Smartgemeinde,
heute war der Smarty im TÜV und hat ihn leider nicht bestanden. Habe Bremsklötzer,Bremsscheiben und vorne 2 neue Conti reifen machen lassen was mich schon knapp 400 € gekostet hat. Jetzt war er dann im TÜV und es graut mir vor den weiteren kosten.
ist ein 2002er fortwo coupe mit folgenden mängeln:
Vorderachse-Aufhängung: querlenker ausgeschlagen links
Hinterachse-Schwingungsdämpfer: ausgeschlagen rechts
Hinterachse-Schwingungsdämpfer: ausgeschlagen links
Hinterachse-Schwingungsdämpfer: schadhaft rechts
Hinterachse-Schwingungsdämpfer: schadhaft links
verstehe ich richtig das ich neue Stoßdämpfer einbauen lassen muss hinten + querlenker erneuert werden muss wenn er ausgeschlagen ist ? Vielleicht irgendeine Kulanz von Mercedes die möglich wäre ? Was meint Ihr was das nochmal Kosten wird ?
Falls irgendein Schrauber mir ein Angebot machen will im Raum Frankfurt kann er sich gerne melden. Sowas wie den smarten Service gibt es ja nicht in Frankfurt, leider. Habe ja jetzt 4 Wochen Zeit :roll:
Freundliche Grüße aus Frankfurt
[ Diese Nachricht wurde editiert von tufan am 03.04.2011 um 00:54 Uhr ]
Kulanz :lol: !!! Kanst vergessen! Bei ebay teile suchen und tauschen ist nicht so schwer!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 19:54 Uhr ]
Das sind doch alles keine "Summen" .
Alles zu kleinen Preise zu bekommen und kann man tlw.selber wechseln - je nach Kenntnissen.
Wer allerdings Null Schrauber-Fähigkeiten hat muss bei einem älteren Wagen reichlich Reparaturrücklagen gebildet haben und nicht jammern wenn das Kind im Brunnen liegt .
Das hört sich alles sehr nach einem "Wartungsstau" an.
Du hast dir wohl Inspektionen sparen wollen.
Stefan
Nö, Stoßdämpfer sind heile oder hin. Ganz normaler Verschleiß, der kostengünstig instandzusetzen ist.
Rolf
Und der Wechsel der Hinteren ruckzuck gemacht. Querlenker ist auch gut machbar, vielleicht hast du Glück und findest jemand bei dir in der Nähe.
An der Wartung sparen lohnt sich nicht.
finde diese kommentare ein wenig unangebracht - was bei einer noch so peniblen wartung an den stoßdämpfern (bekanntes smart-abwerkschrott-bauteil)gerettet würde, kann ich nicht sehn, und daß der smart im alter durch seine 1001 konstruktiven und qualitativen mängel ohne schrauberische eigenhilfsfähigkeiten 100x teurer wird als ein alter toyota oder golf, darf auch niemand leugnen, der das auto kennt.
die hinteren stoßdämpfer sind oft schon nach 30tkm hinüber, aber wenigstens kinderleicht und preiswert zu wechseln.
Alles wird gut!
Habe leider immer noch niemand im Raum Frankfurt gefunden der mit mir schrauben will oder eine Bühne hat. Ich danke trotzdem für eure Antworten.
Falls sich die nächste Zeit nichts ergibt, fahre ich wohl zum smarten Service. Werde dann weiter berichten.
Am 03.04.2011 um 23:39 Uhr hat dieselbub geschrieben:
Hat niemand behauptet, daß dadurch die Dämpfer gerettet werden könnten. Allerdings käme nicht alles so "überraschend" erst beim TÜV....
Stefan
das mag sein. aber die werkstätten tauschen außer den stoßdämpfern eben auch gleich mal präventiv das restliche auto zur hälfte aus, bevors zum tüv geht.
habs noch nie anders gemacht als einfach zum tüb, den seine kreuzles machen lassen, das dann reparieren und für 12 euro wieder vorführen, wenn überhaupt nötig. die einfachste und preiswerteste methode.
Alles wird gut!
Ich versteh den Ärger aber ich muß sagen, dass ich das für ein altes Auto als normal bezeichne. Irgendwann sind die Teile nunmal verschlissen und auch ohne Reparaturstau können mehrere Teile auf einmal die Verschleissgrenze erreicht haben. Das hat auch absolut nichts mit Smart zu tun, das passiert bei jedem Auto.
Beim Smart ist es sogar noch relativ günstig zu reparieren. Ich hab schon ne menge alte Gurken gefahren und reparieren müssen. Ganz besonders VW, erst recht die meisten Japaner haben Ersatzteilpreise, wo sich viele Reparaturen wirklich nicht lohnen. Haltbarer sind die Teile auch nicht und Konstruktionsfehler gibt es genauso. Da fällt mir gleich die berühmte Vorderachse bei Audi B3, B4, A4 oder BMW E36 ein. Da war vor der Konstruktion schon der Gedanke scheisse :-D . Entschuldigt bitte dieses böse, böse Wort :-D .
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
    • Moin, LiMa ist drin, funzt alles, mein Fazit: Nebenbemerkung: Ich benutze eine Scherenhebebühne.   LiMa raus ohne den Motor abzusenken, wie bei "bustler garage" beschrieben, geht. Das "Rein" wurde dort nicht gezeigt und ich habe es nicht geschafft. Ich bekomme die Kabel so nicht dran und vor dem Einfädeln muss auch die Vierkant-Mutter platziert werden. Zumindest bei mir, wegen der Scherenhebebühne, hier ist eine Traverse im Weg. Ob es mit einer Säulenhebebühne geht, weiß ich nicht. Wenn die Mutter dann im letzten Schritt runterfällt, muss alles wieder raus.   LiMa rein mit Motor über Motorlager absenken funktioniert, gefällt mir aber nicht. Der Motor stützt sich über das Ölstab-Halteblech und einen Motor-Seitendeckel am Rahmen ab. Erschwerend, so geht die obere LiMa-Halteschraube nicht rein/raus, also zwischendurch Motor hoch/runter.  Erschwerend, so konnte ich die Mutter an B2+ nicht 100% festziehen (keine Sicht, kaum Platz), also zwischendurch LiMa-Halteschraube raus/rein,  Motor hoch/runter/hoch/runter.    Zeit für alles, LiMa über die Seite raus, 0.5h, LiMa rein mit Rumprobieren und Werkeln, Motor absenken 4h.    Wie Funman sagt, nachdem ich jetzt alle beide Methoden zum Motor absenken probiert habe, wäre ich mit dem Absenken des Motorrahmens am Schnellsten und Komfortabelsten gewesen. Ich tippe mal auf 2-3h.   Danke nochmals, Gruß, Kirbi
