andyv6
Schaltung
Habe da ein Problem mit der Schaltung!
Im Automatic Modus alles I.O..Im Schaltmodus 0-1 Gang I.O. dann vom 1 in 2 und 2 im 3 Gang ein härteres schalten bemerkbar.Vom 3-4-5-6 wieder alles super.Was kann man da machen.Habe alles nach gesehen wegen Kabelbrüchen.Aktuartor wurde vor kurzen eingestellt,wegen Schaltprobleme(3 Balken)Und geht es bei euch alles softiiiiiiii!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 19:56 Uhr ]
    • Keine Ahnung, auf der Rechnung von 2014 steht nur "Thermostatgehäuse cdi". Hast Du zufällig eine Teilenummer von dem Teil mit dem integrierten Restriktor? Ich hatte damals von einer Aluminiumstange (d=20mm) ca. 3cm abgeschnitten und in Längsrichtung eine 8mm-Bohrung gemacht. Das Teil wurde dann an der markierten Stelle im Schlauchanschluss verbaut. Ist leider trotzdem nicht dicht geblieben...   Gruß Salzfisch
