beverlyhills2010
wie kann ich mein Autoradio ausbauen (heraus ziehen) Klammer ?
Hallo allerseits,
gesamten Ton auf allen Lautsprechern.
(Ich habe ein Original SMART Navigation Radio Festeinbau)
Wenn ich über eine tiefe Schlagloch Strasse fahre ist augenblicklich der Ton weg, das gleiche gilt wenn der Ton bereits fehlt - kommt ein Schlagloch ist der Ton wieder da.
War das Radio z. Bs. 4 Wochen ausgeschaltet dann braucht es erheblich länger und viele Schlaglöcher bis der Ton plötzlich wieder da ist.
2005 hatte ich gleichen defekt im smart Center schon einmal reklamiert.
Der Monteur sagte damals er habe das Radio aus der Verankerung gezogen und in dem Moment war der Ton schon wieder da.
Da der Ton damals wieder da war, blieb die Ursache unbekannt.
Weis jemand, wie ich das Radio herausziehen kann ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von beverlyhills2010 am 04.04.2011 um 16:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von beverlyhills2010 am 04.04.2011 um 16:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von beverlyhills2010 am 04.04.2011 um 16:09 Uhr ]
Mit entegelungswerkzeug Becker/Mercedes
Oder SC oder Mercedes die können das schnell entriegeln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von biohazard am 04.04.2011 um 18:31 Uhr ]
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
