beverlyhills2010
wie kann ich mein Autoradio ausbauen (heraus ziehen) Klammer ?
Hallo allerseits,
gesamten Ton auf allen Lautsprechern.
(Ich habe ein Original SMART Navigation Radio Festeinbau)
Wenn ich über eine tiefe Schlagloch Strasse fahre ist augenblicklich der Ton weg, das gleiche gilt wenn der Ton bereits fehlt - kommt ein Schlagloch ist der Ton wieder da.
War das Radio z. Bs. 4 Wochen ausgeschaltet dann braucht es erheblich länger und viele Schlaglöcher bis der Ton plötzlich wieder da ist.
2005 hatte ich gleichen defekt im smart Center schon einmal reklamiert.
Der Monteur sagte damals er habe das Radio aus der Verankerung gezogen und in dem Moment war der Ton schon wieder da.
Da der Ton damals wieder da war, blieb die Ursache unbekannt.
Weis jemand, wie ich das Radio herausziehen kann ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von beverlyhills2010 am 04.04.2011 um 16:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von beverlyhills2010 am 04.04.2011 um 16:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von beverlyhills2010 am 04.04.2011 um 16:09 Uhr ]
Mit entegelungswerkzeug Becker/Mercedes
Oder SC oder Mercedes die können das schnell entriegeln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von biohazard am 04.04.2011 um 18:31 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
