Alf-Wolf
Haupt/Zentrallagerlager Hinterachse
hab leider mit der SuFu nix richtiges gefunden. Hab nen 99er Smart 450 mit ausgeschlagenem Haupt/ Zentrallager an der Hinterachse da. Gibt es das Lager irgendwo einzeln? oder muss man das komplette Achsohr tauschen?
Gruß Alf
Still go stronger
Ok..Super... danke für die Info..dann werd ich mal am WE bissi schrauben..
Still go stronger
Und wo kann man das Lager nun kaufen? Ich finde nämlich nichts. :(
Das zentrale Lager vorne an dem Hinterachsrohr/Achsträger gibt es nicht einzeln !!
Da muss ein kompletter, neuer/anderer Achsträger gekauft werden.
Und wieso behauptet Steffi_Holger was anderes? Ihr seid ja nun beide sehr aktiv hier. Oder meint er/sie was anderes?
Radnabe und Lager sind ein Teil
hier ein Link mit Bild bzw. findet sich ein Bild in jedem Onlineshop und bei Ebay "Smart Radlager hinten".
Mein Tipp, kauft Markenware. Ich bin mit dem Billigteil ganz schön eingegangen.
Ohne Speziellen Abzieher hätte ich das Billigteil noch nicht mal mehr ausgebaut bekommen...
Hier geht es aber nicht um Radlager, mein lieber Otto! :)
Es geht um das zentrale Lager des Achsträgers!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2013 um 20:07 Uhr ]
Ups! Danke :) Voll verpeilt
Da sich meine Kugel ein neues HA-Rohr wünscht kann ich Aktuelle Preise nennen (stand 01.07.2013):
Q 0014010V001000000 ACHSROHR VOLLST € 407.- exkl.Mwst.
Arbeitszeit: 29 AW + Vermessung
In meinen Fall zahlt die Versicherung des Unfallgegners, für einen Selberzahler (wenn nur das Hauptlager defekt ist) ist ein PU-Lager die bessere Alternative.
lgP
    • Abklemmen ist ne prima Idee. 👍 Danach ist das Ziehen von beliebigen Steckverbindern furzegal - ist ja eh alles stromlos.  Schau genau hin wie die Stecker innen aus sehen. Krimpungen ? Von vorn und hinten checken. Auch der von mir genannte Abstand der Kontakte vs. den Zungen.  Wenn du jetzt einen 1a optischen Check machst dann kannst du die Stecker später aus schließen.  Penibel arbeiten.
