benkarakan
451 smartie sucht ... kannst du helfen???
Hi Leute,
bin derzeit auf der Suche nach folgenden Teilen für meinen 451
1) Distanzscheiben für VA und HA mit je 25mm pro Rad. Am besten mit allen nötigen Papieren, um die problemlos eingetragen zu bekommen. Verwendet werden, sollten diese mit den Passion Originalfelgen.
2) Federnsatz mit Papieren VA 15 / HA 35
Wer was rumliegen hat bitte alles anbieten. Gerne auch per PN und danach per Email
Danke schonmal im Voraus
