MrBeen
Sportfahrwerk 450 99er ( Einbauanleitung )
mein Fahrwerk ist fällig.
Möchte mir direkt ein Sportfahrwerk einbauen mit Tieferlegung und finde dieses ganz interessant.
http://www.der-autoladen.de/smart-fahrwerk.htm
"das Performance Kit"
hat jemand Erfahrung damit?
Und ich bräuchte eine Anleitung für den Einbau. Damals an meinem Corrado hab ich es selbst gemacht aber bei den Kugeln ist ja alles anders.
Oder jemand im Raum Aachen der sich was dazu verdienen möchte.
als link
hinten ist der Umbau kein Problem(möma
was bei Blattfedern gekürzte Dämpfer bringen :-?
lgP
Wieso gekürzte dämpfer, die werden doch erst ab Modell 2001 angeboten,aber egal.
Also HA scheint ja echt easy zu sein und wie siehts mit der VA aus. Hat da jemand eine Anleitung für mich?
Wenn man spezialwerkzeug braucht würde ich es mir selbstverständlich besorgen.
Das Premium-Fahrwerk mit spezieller JMS Abstimmung. 3-fache Dichtlippe und somit sehr hohe Laufleistungen. Erhältlich für fast alle Modelle. Es werden nur hochwertige Komponenten bei der Fahrwerksherstellung verwendet. Die Abstimmung ist sportlich, jedoch mit ausreichendem Restkomfort. Fahrspaß pur garantiert. Alle Komponenten wie Sport-Stoßdämpfer, Sportfedern, Domlager und Begrenzer einzeln erhältlich. 2 Jahre Garantie
Mit TÜV Gutachten § 19/3
2 HA Federn + 4 gekürzte Dämpfer - bis12/2000
Tieferlegung 30 mm
Bestell-Nr. 20070
357,50
für vorne find ichs nur vom neueren :roll:
ups, mein Fehler, war beim Starter Kit.
geht das denn nicht vorne mit gekürtzen Dämpfern?
funktionieren wird es, nur wozu ist es gut :-?
ein Rebound setzt man normalerweise bei gekürzten federn ein (wie HA)
was genau suchst Du denn???
Eine Anleitung wie man die Dämpfer tauscht???
Oder wie man die Blattfedern tiefer bekommt !?!? :-?
Am 14.04.2011 um 17:24 Uhr hat MrBeen geschrieben:
keiner mir keiner eine Anleitung zu den Blattfedern (VA) geben?
stell dein 1999er smart mal neben eine smart kugel mit neuen stossdämpfersystem vorne, sprich also ein smart mit federbeinsystem vorne ohne blattfedersystem.
dann wirst du bestimmt auch wie ich merken dass unsere alte 1999er smart kugel vorne eh schon tiefer liegt und naja hart ist er durch die blattfeder auch, aber wenn dir die härte vorn noch nicht genügt dann erhöhe halt etwas dein luftdruck vorne. 8-)
netten gruß von jürgen ;-)
Ich glaub ihr versteht das falsch. Ich weiß das vorne nichts geht. Ich will sie ja nur erneuern,
Edit: habe auch in der Technik nachgefragt. Also hinten hat sich mit der Anleitung dann erledigt
Problem vorne:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=113910&forum=19
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrBeen am 15.04.2011 um 19:00 Uhr ]
Wenn Du ihn vorne noch etwas tiefer möchstest, dann kannste noch so ein Gummi rausnehmen...aber da müssen Dir die anderen weiterhelfen, damit kenne ich mich nicht aus.
Stoßdämpfer vorne wechseln ist kein Akt:
hier klicken
Bei dir entfällt die ganze Feder-Aktion, weil Du ja Blattfeder drin hast!
DEn GUmmi an der Plattfeder rausmachen ist aber nicht erlaubt. Wenn machst du das auf eigenes Risiko.
ist kein großer Akt aber man muss etwas Gewalt anwenden sonst geht der Gummi net ab und es macht bissle was an TIEFE aus ;-)
Spreche aus Erfahrung und weiß wie es funzt und wie es sich fährt.
Also wenn du bei der Plattfeder runter willst bleibt dir nur die Möglichkeit den Gummi zu entfernen!!!
    • Ich hab keine Wurstfinger und hab alle Stellungen ( der Finger) erfolglos probiert.   Ja, das hab ich und zwar gewaltig.     Ok, werde ich versuchen.  Ist das 10.9 die Gewindesteigung ? Ja, absolut !     Gute Idee. Das werde ich so machen. Aber was sind die Goldenen ?   Ja, aber ich hab inzwischen 5 Smarts und der 6. wird bald kommen, da auch Nr. 5 einfach zu gut ist, zum schlachten !   Ich finde, wenn sich mehrere an solchen kreativen Ideen beteiligen würden, könnten alle davon profitieren ! ( Stichwort " Schwarmintelligenz"). Ist doch besser und sinnvoller, als sich nur gegenseitig dumm anzumachen...
